Hallo und danke,
hab endlich Originalbirnen mal eingebaut, Ging aber leider nichts. Die vordere dann provisorisch an die Verteilerdose gehängt, Rückleuchte war noch original verbaut. Ging immer noch nicht.
hintere dann ebenfalls provisorisch angehängt und dann haben beide geleuchtet.
So, Fehler war erstens der Kabelbaum nach vorn und zweitens die Rückleuchte, Das schwarze Kunstsoff an der Fassung( isoliert plus zu Minus) war innen gebrochen und hat so bei laufendem Motor Kurzschluss erzeugt. Ohmisch gemessen war alles i.O. aber wenn Vibrationen dazukamen hat es hier einen Schluss erzeugt.
Schon ist die Spannung 3V und bei Vollgas 6V
Danke für die Tipps
