Hallo zusammen. Vielen Dank für eure Ratschläge, ich habe Sie alle im meinen Kopf gespeichert und beim schrauben immer wieder über die eine oder andere Option nachgedacht. Nun nach vielen montieren und demontieren der Kupplung, Trennt Sie wieder. Bin noch nicht ganz zufrieden aber ich habe das Gefühl es wird immer besser. Ich habe eine 4 Scheiben Kupplung jetzt drin. Habe Probefahrten durchgeführt und wie schon erwähnt sie trennt. Frage an Euch was kann ich noch tun damit
es ganz trennt. Die Spannung am Seilzug ist jetzt locker. Nochmals Danke für die Ratschläge.
Ein anderes eher kleines Problem habe ich noch im Bereich der Zündung. Beim Kicken geht die Maschine gleich an wenn die Batterie nicht angeschlossen, ist diese mit an, geht mir der Motor aus und geht auch nicht wieder an auch nicht mit Elektro-Anlasser . Die Zündplatte bzw. Zündzeitpunkt habe ich mit der Stroboskoplampe eingestellt ohne die Batterie eingeklemmt zu haben. Sie war nur zur Stromversorgung der Lampe da. Regler ist Ok muss ich die Zündung anders einstellen? Sie ging schon mal da war die Zündplatte ein wenig anders gestellt von den Markierungen meine ich . Danke
