Das von Guilera
Beiträge von Flo125
so nach längerer Lieferzeit und etwas Lagerung aufm Tisch habe ich heute das Relais eingebaut. Siehe da Blinker hat gleich geblinkt wie wir alle vermutet hatten. gaeskits deine verklebten Kontakte könnten gut zutreffen.
Danke an alle, die Woche geht's dann noch zum TÜVus.
top ich schau mal danach und werde euch berichten. Danke an alle!
Das habe ich auch drin. Man kann ja so nicht viel feststellen. "Klappert" bei dir was, wenn du leicht klopfst?
Ist das eckige grüne Relais
Bei mir steht folgendes drauf:
REA - SEGRATE - M1 12 Vca 10-21W
Buchstaben Kennzeichung der Kontakt ist keine drauf, lediglich die farbliche Markierung für die Drähte
Die Blinker blinken gleichlaufend. Wenn wir uns gleich verstehen, dass sie pro Seite je gleich blinken.
Drähte müsste ich nachsehen kann ich so grad nicht sagen.
So bin jetzt dazu gekommen, eine neue Batterie einzubauen.
Losgefahren, auf den ersten paar hundert Metern konnte ich blinken!
Doch dann blieb er wieder stehen und vorne leuchteten die Birnen.
Beim Fahren hat sich die Leuchtkraft der Kontrollleuchte leicht verändert.
Kann es an dem Spannungsregler liegen? Das Relais würde ich jetzt ausgrenzen, hat ja schließlich kurz funktioniert -
Danke bingele28 für deine Antwort!
Die Batterie könnte ich tatsächlich mal ins Auge fassen. Sie ist auch schob ein paar Jahre alt.
Mal sehen ob dann das bisherige Relais noch seinen Dienst macht
Ich brauch mal euer Wissen, ich hab absolut keinen Rat mehr. Es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema Blinker aber ich komme nicht mehr weiter.
Masseprobleme habe ich ausgeschlossen, ebenso Kontaktprobleme. Spannung habe ich letztes Jahr gemessen, die kam auch an.
Betrifft die Blinker beider Seiten:
Wenn ich den Blinker setze, leuchtet das Kontrolllämpchen und der vordere Blinker dauerhaft. Hinten geht gar nichts. Gelegenheit blinken die vorderen
Meine Theorie: Neues Relais.
Also das neue Relais eingebaut und was war der Effekt: dir hinteren Blinker haben mit erhöhter Frequenz geblinkt. Ebenso das Kontrolllämpchen.
Also die beiden stromführenden Drähte getauscht un dir Reaktion zu sehen: die vorderen haben geleuchtet.
Hat nun irgendwer von euch eine Idee 💡?
PX125 EZ 2007
