zündspule in die tonne und cdi hinten hinschrauben. umbau fertig. das polrad ist bereits tauglich für elektronische zündung
Warum wird denn das Set mit Polrad angeboten wenn das alte Polrad genutzt werden kann?
Hallo
Bei mir war es die Zündspule...
In wiefern merkt man den wechsel auf elektronische Zündung?
Hallo
Ich habe jetzt folgende Teile bestellt:
und diesen habe ich schon:
Ist das alles was ich brauche?
Redest Du jetzt vom Blinkerschalter unten links ?
ja, aber das ist der Lichtschalter unten links!
Also
plus eine CDI?
Welche?
die piaggioteile für px kommen größtenteils von LML und sind nicht immer in der qualität wie du dir das vorstellst.
was genau funktioniert nicht?
Ich brauche aber eine Zündgrundplatte mit Kontaktzündung!
Wie ist es möglich auf Position 1 des Lichtschalters das Tagfahrlicht ausgeschaltet zu haben?
So wie du in Variante 1 vernutet hast wird die Batterie leergesaugt.
Und ohne Umbau blinkt das Licht beim blinken mit, da die Gesamtspannung zu schwach ist.
Hallo
Offenbar scheint es so nicht zu funktionieren.
Welche Lusso Zündgrundplatte wäre jetzt geeignet?
Diese:
Hallo
Kann eine Zylinderkopf undicht werden weil man ein Auspuff unsachgemäss montiert hat?
lustig. ihr redet von den ollen kluimpen, als gäbe es da tatsächlich einen nennenswerten Unterschied.
Wie sagt ein guter Freund von mir so schön:
Das ist wie Scheiße nach Geruch sortieren.
Dann ist ja gut habe ich nicht mehr Geld ausgegeben...
der regler ist als ersatz für den G G B+ Masse C regler gedacht. du hast aber den zweikreis
A A G B+ Masse Regler für PX alt. da gehoert eigentlich noch ne andere zündplatte dann rein.
Das heisst ich kann das so gar nicht betreiben?
Was für eine Zündplatte brauche ich dafür?
Ich habe nirgends gelesen, dass es eine andere Zündplatte braucht. Auf der Produktseite des Reglers wird die VNX1T auch als passend aufgeführt...
Dann bau mal den Deckel vom Schaltsegment runter und guck nach ob da etwas den 4 Gang blockiert, bei der Gelegenheit gleich altes Fett raus und neues rein.
Das habe ich bereits gemacht..
Zur Kontrolle :
Passen die Markierungen am
Drehgriff zu den jeweiligen Gängen ?Ansonsten beide (!) Züge so verstellen,
dass das wieder hinhaut ... .
ja, passt!
Wäre das die richtige Verkabelung?
Hallo
Ich versuche gerade den
Spannungsregler -4-Pin BGM PRO anzuschließen.
Komme aber irgendwie nicht weiter.
Kann mir jemand sagen welches Kabel wohin gehört?
Achso, also die Gänge sind noch nie rausgeflogen...
