Hi,
ja, es ist noch ein bisschen Widerstand da.
Sie ging jetzt auch mal an, nachdem ich Sprit rein, Zündkerze getauscht habe. Aber nach dem warm werden das gleiche Problem wieder.
Viele Grüße
Hi,
Viele Grüße
ich habe ein Problem, bei dem ich Hilfe brauchen könnte
Und zwar bin ich heute den Tag mit der Vespa unterwegs gewesen. Also ich am Nachmittag 3 Stunden nicht gefahren bin und sie wieder gestartet habe, konnte ich auch noch normal losfahren. Nach ca. 1km merkte ich dann, dass beim Durchzug vom Gas im 4. Gang ein Stocken zu vernehmen war. So als wenn der Sprit ausgehen würde. Das wurde dann immer häufiger, bis es sie iwan im dritten Gang komplett ausging während der Fahrt. Ich habe sie dann versucht wieder zu starten, aber ohne Erfolg. Sie ist mir quasi im Fahren abgesoffen.
Sprit ist eigentlich zumindest noch knapp über Reserve drin. Kann also im Tank noch einen deutlichen Stand ablesen. Getriebeöl könnte was wenig drin sein. Könnte das der Grund sein?
Sie steht jetzt am A... der Welt und ich muss sie iwie wieder fit bekommen an Ort und Stelle.
Habt ihr Ideen?
Liebe Grüße und Danke
