eigentlich sollte doch bei voll eingeschraubter gemischschraube die vespe ausgehen, oder? tut sie bei mir nämlich nicht! werds mit deiner einstellung mal versuchen, dank dir
Beiträge von t3dummy
hallo habs gestern nicht mehr geschafft. habs nun mal nach der beschreibung versucht den vergaser einzustellen. hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert. beim gaszugspiel scheint wohl mein bowdenzug etwsa lang zu sein, den müßte ich wohl kürzen. habs jetzt so eingestellt, daß die einstellschraube gerade noch im gewinde sitzt -> also muß man noch was optimieren. beim eigentlichen einstellen des gasers kam es zu folgendem problem: beim reindrehen der gemischschraube wurde die höchstdrehzahl erst erreicht, als die schraube auf anschlag war. hab dann keine 1/4 umdrehung, sondern ne 1/2 umdrehung wieder rausgeschraubt, da sie sonst viel zu hoch gedreht hätte! die leerlaufschraube ist nun auch bis anschlag drin, sonst säuft sie mir ab, schätze aber dass sie nun dennoch ca. 1000/min dreht. sie dreht an der ampel nicht mehr hoch, und geht wie erwähnt auch nicht mehr aus. vmax leigt bei ca. 53 km/h, also immernoch weniger als die früheren knappen 60 km/h. kann das problem mit der vmax evtl. mit der kerze zusammenhängen, da ja vorher eine NGK B7 HS (höherer Wärmewert) drin war (nun B6). also nochmal danke ! falls euch nochwas einfällt nur zu.
vg t3dummy
vielen dank für die tips, werds heut nachmittag mal versuchen mit der beschriebenen gasereinstellung zum Erfolg zu kommen. werd dann hinterher nochmal posten. aber schonmal tausenddank!
Danke für deine Mühe!
Die Kerze ist ne NGK B6 HS. Zuvor war ne B7 drin. Hauptdüse müßte original sein, da meines Wissens bei der Vespe keine Tuningmaßnahmen stattgefunden haben. Hatte gemeint, ich könnte nun falschluft (simmering) ausschließen, da sie ja nach änderungen am gaser/benzinschlauch nun nicht mehr hochdreht. Muss die Nebendüse nun fest eingeschraubt werden, oder kann da was eingestellt werden? vg -
hab jetzt noch die nebendüse im verdacht. hab hier mal ein wenig gestöbert, und auch auf diversen anderen sites. da stand, daß die nebendüse auch was mit dem leerlaufverhalten zu tun hat. nur konnte ich nirgens genau ersehen, ob die nun festgeschraubt wird, oder ob man da in irgendeiner form durch rein-, rausdrehen was verändern kann. vielleicht kennt sich ja jemand aus.
gruß dummy
hat denn keiner eine idee, warum sie im warmgefahrenen zustand nicht mehr anspringt. wäre für tips echt dankbar. mfg
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
hab in den letzten Wochen viel hier gestöbert um meine Probleme mit meiner Vespe in den Griff zu bekommen.Ich hab mir vor ca. 2 Monaten eine PK 50 XL 2 gekauft. Als Unwissender hab ich mir beim Kauf keine sorgen gemacht, daß sie nur mit choke läuft, aber OK sie lief. Das ganze auch recht flott mit einer Vmax von ca. 55 km/h auf grader Strecke. Das nervige war nur, daß sie an der Ampel mörder hochgedreht hat, und ich Angst bekam, daß mir der Kolben um die Ohren fliegt. Hab deswegen und auch wegen des chokes den Vergaser in verdacht gehabt.
Also gereinigt (Bremsenreiniger, dann mit Kompressor Gehäuse und Düsen ausgeblasen)! Hinterher wieder eingebaut, und ein Kumpel hat dann versucht den Vergaser einzustellen. -> Vmax daraufhin gut, Anzug eher mittelmäßig, und sie drehte weiterhin an der Ampel hoch.
Hab mir dann nen Vergaserdichtsatz besorgt, und die Dichtung vom Gasschieber (Kunststoff gegen Papierdichtung getauscht) und vom Flanschstutzen (O-Ring) erneuert. Sonst hab ich keine weiteren Dichtungen gefunden, die ich hätte ersetzen können. Beim Einbau hab ich dann noch den Benzinschlauch um einiges gekürzt. Dabei ist aufgefallen, daß das Ventil vom Benzinhahn undicht ist, und somit Benzin raussifft! Wie dem auch sei, habs dann erstmal wieder zusammengebaut, und siehe da, sie sprang an. Hab den Vergaser nach der hiesigen Anleitung versucht einzustellen:Dellorto SHB 16 - 15
Luftgemischschraube: 1,5 Umdrehungen auf
Leerlaufschraube: bis Anschlag drin, dh theor. höchste Drehzahl
Gaszugspiel: geht nicht einzustellen auf die empfohlenen 0,5 mm, Rendelschraube zu kurz!
Nebendüse (Messingschraube auf Gehäuse): festgeknallt!Eregebnis:
Sie startet kalt mit choke beim ersten Kick. Drehfreudig mit gutem Durchzug, jedoch Vmax liegt nun bei 50 km/h.
Kein Hochdrehen mehr, währen der Fahrt kein choke nötig!
Bei allen Gängen wird die frühere Geschwindigkeit nicht erreicht:1. Gang bis 15 Km/h
2. Gang bis genau 30 Km/h
3. Gang bis genau 40 km/h
4. Gang bis knapp über 50 km/h
Kerzenbild ist verrußt, nach wechsel der Kerze das Gleiche! -> selbst wenn die Leerlaufschraube auf höchste Drehzahl justiert ist, geht sie an der Ampel aus.
Bekomme sie dann, wenn warmgefahren nicht mehr angekickt, wenn ich Glück hab angeschoben! WAS DAS SCHLIMMSTE IST. IST VOLL NERVIG, WENN MAN NACH EINER KURZEN BESORGUNG EINE HALBE STUNDE WARTEN MUß BIS SIE WIEDER ABGEKÜHLT IST!
Welche Ideen habt ihr denn noch. Danke euch für eure Tips und die Mühe!Mfg t3dummy
Danke für den thread, hat sich dein problem mittlerweile gelöst? wenn ja, woran lags bei dir hauptsächlich. das problem mit dem hohen standgas an der ampel hab ich seit kurzem auch.
hallo, bin neu hier. schön , daß es solch ein forum gibt. nun zu mir: hab mir vor ca. 2 Wochen eine PK 50 XL 2 BJ. 93 (ungetuned, soweit ich weiß) gekauft. der verkäufer sagte mir, sie liefe nur mit gezogenem choke (hab gedacht vergaser einstellen und gut iss). dh. sie startet nur mit choke und wenn man beim fahren den choke wieder reindrückt geht sie binnen 5-10 sek. aus. zusätzlich mußte man sie trotz des gezogenen chokes an der ampel ständig am gas halten, damit sie nicht ausging.
nun hat sich nach ca. 100 km fahrt und einer vollbetankung einiges geändert:
sie startet nach dem 1. bis 2. kick. sie geht jetzt an der ampel nicht mehr aus (also ohne gas zu geben), JEDOCH zieht sie überhaupt nicht mehr. anfahren an starken steigungen ist nicht möglich, und die vorher erreichten 55 - 60 km/h schafft sie nicht mehr, höchstens 45 auf grader strecke. habe nun über die suchfunktion erfahren, daß es falschluft sein kann (simmering an der kurbelwelle defekt) oder eben verschiedenes am vergaser. geht übrigens immernoch aus, wenn ich den choke wieder reindrücke. was meint ihr denn dazu, worauf weisen meine probleme hin. bin euch für eure lösungsvorschläge sehr dankbar. vg
