Danke Cornelius ich werde es tun bei Gelegenheit
Beiträge von joszi
werde es in Angriff nehmen
Und billig wird meistens teuer hab ich schon mal gehört ist was wahres dran -
Hi chup4
Mit Standard meinst du woh generalüberholen,dann werde ich es als nächstes machen (versuchen) -
Hi ich bins wieder habe den Zylinder runter und der sieht sehr gut aus so wie der Kolben habe in die Kurbelwanne oder kurbelgehäuse rein geleuchtet und da habe ich ein Fremdkörper entdeckt das eingeklemmt ist sehr wahrscheinlich ein Bolzen Clip
Könnt ihr mir ein tip geben ob ich mir die Mühe machen soll dieses zu entfernen oder bringt es nichts und ein neuer Motor besser wäre ?
Das ist echt schade da die pk erst 856km runter hat . -
Morgen jan
Ja das habe ich habe eine Mischung 1:50 reingetan in den Tank -
habe leider nicht jeden Tag Zeit an ihr rum zu schrauben habe aber vor den Zylinder nochmal auseinander zu schrauben um einen kolbenfresser auszuschließen die Kupplung funktioniert auch wie bis her gut habe mir jetzt einen abzieher bestellt um zu schauen ob der Halbmond sich verabschiedet hat
Hi hedgebang
Zur deiner Frage , nein auch ohne Kerze ist es fest und lässt sich nicht kiken -
Hoffe dass es nichts schlimmes ist und ich es mit eurer Hilfe hinbekomme
und ja darüber habe ich nicht nachgedacht und wie gesagt bin ein Anfänger
Ich bin aus Koblenz
Hatte den ja gestern erst auseinander um die ruß zu entfernen
Ok sollte dann nicht nochmal alles auseinander bauen und schauen was Sache ist ob der Kolben fest ?
Hi bin neu und auch noch sehr Vespa unerfahren
Habe vor zwei Woche eine pk50xl Baujahr 90 bekommen sie stand 18 Jahre still am Anfang habs kein funken das habe ich sehr schnell behoben in dem ich die Birnen ausgewechselt habe,gestern habe ich den vergaser gereinigt und auch den Zylinder wie Kolben vom Ruß befreit ( mit einem Hartholzspachtel ) heute ist sie ca. 10 min gelaufen dann war sie auf einmal aus habe versucht sie wieder an zu kiken ging nicht beim Versuch sie im 2tem anzuschieben ist das polrad blockiert nach dem ich die Kupplung losgelassen habe nun hoffe ich dass ihr mir weiter helfen könnt mit guten tips Danke im Voraus
