Kraftstoff nehm ich 95er 1:50 selbst gemischt!
Es wurde der Unterbrecher getauscht und der vergaser gereinigt
Lg
Lg
Hallo
Hab beim starten meiner 150 G.L folgendes Problem!
Sie startet mit Choke eigentlich beim 2-3 kick geht jedoch wenn ich sie nicht auf gas halte gleich mal wieder aus und bei neuerlichen Startversuch hab ich ständig einen lauten knall (fehlzündung)
Wenn sie läuft läuft sie eigentlich sehr gut und ohne Probleme!
Probleme macht eigentlich nur das starten!
Vespa 150 G.L mit 177 dr 6v Zündung Zündkerze B8HS 19 Grad vorzündung Kontakt usw neu…..
Hat wer noch einen Tipp für mich?
Lg
Anscheinend hat sich der unterbrecherkontakt verstellt alles wieder im lot
Danke
Vespa 150 GL mit einer bgm 6v unterbrecher Zündung ,ja hab ich abgeblitzt aber anscheinend war ich zu blöd dafür aber ich kann mir auch wirklich nicht erklären wo der fehler ist
Guten Morgen !!!
Hab folgendes Problem hab ne neue Zündung verbaut und angeblitzt seit dem geht die vespa sehr schwer an und nur mit fehlzündungen wenn ich dann fahre ruckelt sie bei Vollgas wo kann das Problem liegen?
Bitte um eure hilfe
Alles bereits getestet
Pollrad mit 75nm angezogen
Geräusch kommt wirklich aus der Zündung nur weiss ich nicht genau wo her und vor allem warum
Moin Moin hab da mal ne Frage an euch!
Und zwar hab ich folgendes Problem bei meiner 150 G.L:immer wenn ich im leerlauf oder im ausgekuppelten Zustand die Drehzahl raufdreh sprich Gas gebe kommt aus der Zündung so ein raschelndes seltsames elektrisches Geräusch und ich komm nicht dahinter was es ist!
Zündung Kondensator unterbrecher alles neu!!!
Habt ihr ne idee?
Mit freundlichen Grüßen
Schwaigi
Nein es ist eher der Trennpilz und die Wulst der Trennpilz ausnehmung die beim festschrauben des Kupplungsdeckels auf die Kupplung drücken
Moin moin
Hab folgendes Problem und hoff ihr könnt mir helfen!
Hab eine neue Cosa 2 Standard Kupplung bei einer Vespa P125X (VNX1T) getrenntschmierung verbaut seit dem hab ich folgendes Problem entweder spann ich das Kupplungsseil so das die Kupplung sauber trennt dann geht der kickstarter aber leer durch oder ich spann das Kupplungsseil weniger dann funkt der kicker aber Kupplung trennt nicht mehr sauber!
Wer ne Ahnung wo das Problem liegen kann?
Schwaigi77
Danke für die schnelle Antwort
Hallo hätte mal ne frage,bei meiner vnb is der 125ccm satz in ar... gegangen jz hätt ich noch nen 150ccm satz rum liegen kann ich den ohne probleme und großen aufwand fahren?danke für eure hilfe greetz
