Beiträge von KleemusHH
Moin,
so ich hab mir dann mal ein Multimeter gekauft u angefangen zu Messen....an der cdi kommt auf allen 3 Kabeln Saft an.....dann wollte ich mal schauen was auf der anderen seite bei dem Blinkgeber, Elek.zentrale so ankommt an Strom....da tut sich leider garnichts....Wie ich ja schon gesagt habe....mit Elektrik hab ich null am Hut.....wie muss ich das Multimeter am besten einstellen?
Ich hänge mal ein Bild von dem Teil an....
Kann ich schon etwas ausschließen da ja an der cdi Strom ist?
Beste Grüße
Sascha -
Ja werd ich wohl nicht drum herum kommen....vielen Dank an alle:-)
Nee war mir nicht klar:-).......na das kann ja was werden
Ok dann werd ich da mal schauen.....echt komisch....bis dato nie Probleme mit dem Zeug gehabt
Also ich Habs wirklich nicht mit der Elektrik ....bin mehr so am schweißen etc.
Ich gehe aber mal davon aus das wenn sie keine Batterie hat auch keine Sicherung...richtig?
Wo u wie finde ich die Massepunkte? -
ich benötigte Hilfe bei meiner PK50XL Ratte....
Habe heute morgen den Tank ausgebaut, Ölwechsel gemacht und so ein paar Kleinigkeiten....
Bei ankicken hat dann noch kurz das Licht vorne u hinten geflackert....seitdem ist die komplette Elektrik tot ( Blinker, Hupe, Vorder u Rücklicht)Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Elektrik....wäre über jede Hilfe dankbar....
VG
Sascha -
Moin zusammen,
ich will in meine PK50 einen kompletten 125er Motor einbauen.
Falls jemand einen zu verkaufen hat, bitte melden.
Beste Grüße
KleemusHH -
Moin Moin,
bin auf der Suche nach einem intakten Tankgeber....falls jemand einen hat, bitte melden.
Beste Grüße
Sascha -
.....Moin Moin....mir sind gerade die beiden Schaltzüge gerissen....hat jemand aus dem Hamburgerland noch welche die er mir verkaufen kann?Kann sich gerne melden unter 015251926502....danke...Sascha
Geht das denn mit dem polini so ohne weiteres?
....Probleme mit dem Drehschieber....der der meine Revision macht hat jetzt gesagt das man es iwie mit einem Poliniansaugstutzen oder so probieren kann, weis aber nicht genau was er damit meint....weis es vllt einer von euch?
....du ganz genau kann ich dir das gerade nicht sagen weil ich ihn am Telefon schlecht verstanden habe....irgendwas soll am innengehäuse abgebrochen sein
Gerne auch per tel: 015251926502
Brauche nur das Gehäuse -
So...Motor scheint im Arsch zu sein:-(
Falls jmd noch einen hat kann er sich bitte melden:-( -
20000 km....so Motor ist draußen:-)
Baue ihn heute Abend aus u dann lass ich ihn machen
Ok..werde ich morgen mal prüfen....bin mir aber sicher das der Zylinder dicht ist...hab auch iwo gelesen das es zu wenig Getriebeöl sein kann...ist das richtig?
...ich schon wieder.....jetzt hält sie schön das standgas....fahre ich aber eine Weile, dreht sie irgendwann hoch und geht nicht mehr vom Gas runter
Hi Volker,
nein natürlich war das nicht der Grund für die falschluft aber sie hatte ja kurzzeitig kein Gas angenommen u lag anscheinend davon
