....du ich kenne mich ja leider noch nicht so aus aber ich habe die hintere Abdeckung aufgemacht u die Kabel überprüft....da habe ich gesehen das eins nicht dran war....draufgesteckt u er ist angesprungen u läuft wieder prima
Beiträge von KleemusHH
.......iccccccchhhhh hab es.......:-).....es war ein Kabel lose.....jetzt hält sie sogar das Standgas......dem Nervenzusammenbruch nochmal von der Schippe gesprungen....:-)....sooorrryyy für das generve....
....hab jetzt die Zündkerze sauber gemacht...jetzt läuft sie wieder u hält das standgas...gebe ich aber Gas kommt fast nix bzw hört sie sich iwie tiefer an....hoffe ich habe es verständlich beschrieben....
.....so wollte gerade eine Runde fahren.... hat ganz schlecht Gas angenommen....iwie garnicht darauf reagiert....jetzt springt sie nicht mal mehr an....Ideen?
.....aber auch nur dann.....oh Mann
Update.....habe gerade nochmal den vergaser ausgebaut und alle Dichtungen etc neu.....jetzt hält sie das standgas wenn der joke gezogen ist
Nein hat er nicht.....ich verzweifle langsam...
Da wo der filzring sitzt, den hab ich auch schon neu gemacht und eingefettet
.....ok....stelle ich die Frage anders....gibtves eine Möglichkeit die Stelle am vergaser zu lokalisieren?
Stutzen scheint fest zu sein.....habe sie vorhin mal warm gefahren u dann auf den stutzen Bremsenreiniger gesprüht....keine Veränderung....wie merke ich das der Vergaser nicht dicht ist???oder es die simmerringe sind?
Moin Moin zusammen,
habe vor kurzem meine erste Vespa gekauft. Leider scheint Sie irgendwo falsch Luft zu ziehen oder ich bin zu dumm den Vergaser ein zu stellen.
Sie hält das Standgas einfach nicht bzw dreht auch ab und an während der Fahrt hoch ohne das ich Gas gebe.Ist hier vllt jmd aus Hamburg der mir helfen könnte?
Mfg
KleemusHH
