Beiträge von TOMV50
https://www.123kugellager.de/kugellager-geh…8305-2rs-c3-pfi
Jetzt mal nachgeschaut, die hab ich verbaut, sind aber nicht mehr lieferbar, werden aber evtl in einer Aktion GSF noch einmal aufgelegt.
Lies dir mal den Link durch, evtl hilft dir daserfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 kugeln, fag, sipwelche erfahrungswerte gibts bezüglich den erhältlichen 9 kugel lagern gr px kuwe lager?klar: 9 lager ist eines mehr, dh der lagerkäfig hat einen…www.germanscooterforum.deMeinungen zu PFI LagernHallo liebe Community, ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Kurbelwellenlagern für meinen VNB1T Motor und bin dabei auf den Hersteller PFI gestoßen.…www.germanscooterforum.de
VG -
Hi, nein, die Liste mit den Lagern stammt aus dem GSF, stehen mehrer Typen, nur die letzt genannten sind C3
Anbei mal der Link vom Agrolager, die es sogar als KW Lager bezeichnen
Als Lager der Hauptwelle wird ein Nadellager mit der Größe 20x42x18 verbaut sein, ist sehr teuer, hab es duch 2 Kugellager 20x42x9 ersetzt, haben lt GSF auch schon welche gemacht. -
Hab ich auch erst gedacht und selber gemacht; 8.8 Schrauben haben sich gebogen, Stahl von einen Durchlag brach ab, so fest war der Ring.
Die originalen Lager waren bei mir beide gleich -
Wenn jemand das vernünftig, auch für sich selber gemacht hat, gibt’s normalerweise auch ausreichend Fotos von der Restauration
Schau mal bei der vesbar in München -
Fast
Nö, hatte keinen Urlaub
Eilt aber nicht, heute wieder 15cm Schnee erhalten
Kann mich Volker nur anschließen! Finger weg von diesen, nur für den Verkauf aufgehübschten, oft aus mehreren Rollern zusammengewürfelten Rollern.
Du weißt nicht, wie es unter dem Lack aussieht, meist dick gespachtelt, der dann nach einiger Zeit reißt…
Das gleiche motormässig, auch oft aus verschiedenen Motorhälften zusammengezimmert…
Hab selbst ab und an so eine bei mir in Behandlung, optisch nicht schlecht, technisch leider schauderhaft, trotz „einer der besten italienischen Restaurierung“, laut Anbieter
Wie schon oft geschrieben such dir was im ehrlichen O-Lack, da weiß du, was du hast und ein Motor lässt sich überholen
Z.B -
Hi, Kupplungsabzieher ist nicht nötig; KW hab ich mit Warm/Kalt Methode eingebaut, wird mit dem „normalen“ Einziehwerkzeug wegen den von innen verbauten Siris schwierig, daher gäbe es extra eines für Wideframe, was aber mit verschiedenen Steckschlüsseleinsätzen, die sich außerhalb des Siris abstützt und U-Scheiben auch funktioniert.
Beim Einbau der KW unbedingt aus einen Joghurtbecher o.ä eine Art Einfädelhilfe anfertigen, der die Kante der KW über den oder besser in den Simmerring gleiten lässt; ansonsten kann es passieren, dass die KW den Simmerring verdrückt; hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, im GSF gibts einen Beitrag hierzusanfter Einbau der Kurbelwelle - WideframeHallo, habe hier einen VM1T Motor, der revidiert wurde. Jetzt geht es noch darum, die Kurbelwelle sanft einzuziehen. Normalerweise lege ich hierfür die Welle…www.germanscooterforum.de -
Ist ja noch in Geschenkpapier, hab das Paket einfach aufgemacht, ans Wichteln hab ich nicht mehr gedacht
Glückwunsch zur eigenen Bude 👍
Ich würde keinen von beiden nehmen, Benzinfilter ist eh nicht ratsam. Auch würde ich keinen transparenten nehmen, härten im Vergleich zu den schwarzen Brnzinschläuchen viel schneller aus.
Hol meine Schläuche bei technischen Großhandel in der Nähe meterweise, kosten auch nur einen Bruchteil von den beiden oberen.
NBR Benzinschlauch glatt günstig bei Schlauch24.de, 1,59 €Schlauch24 NBR Benzinschlauch glatt in unterschiedlichen Größen, schnell & zuverlässig bei Schlauch24.de im Onlineshop. Jetzt zum kaufen.schlauch24.deNur als Beispiel
Hallo, Haupt und Nebenwelle + Schaltklaue müssen neu, sind anders als bei 3-Gang
