Bisschen spät aber auch von mir gute Besserung!!👍
Bist aus Endorf?
Bist aus Endorf?
Für das, dass das Entlacken nicht deine Welt ist, wird’s aber sehr schön😀👍
Hallo, Erstserie gab es nicht in dieser Farbe, also am besten mal schauen, ob noch O-Lack vorhanden ist oder Ü-Lack aufbereiten und konservieren;
1.Serienmotor hat 2-Arm-Schaltklaue, wie 125vnb6 schon erwähnte, bis 75cc würde ich dieser vertrauen, bei 125cc hab ich auf 4-Arm-Klaue, bzw. 4-Gang Getriebe einer Special vertraut, der Umbau geht also nicht p&p.
Würde auch ein neueres Gehäuse nehmen und auf dieses aufbauen
Heute morgen spontan mit meiner „Kleinen“ über Mattighofen ins Salzkammergut nach Vorchdorf, Nähe Gmunden am Traunsee gestartet, sehr geile Veranstaltung 👍
Anschließend im Attersee standup gepaddelt und gebadet und über Burghausen heim
Servus Bernd, Herzlich willkommen!
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute👍😀
Mach das ab!!!! Sofort😀😉
Ein Schluckluder in Form eines Saugroboters.
Sowas von geil - ich stelle ihn an, wenn ich mit dem Hund rausgehe und wenn ich wiederkomme sind alle Hundehaare davon
Hoffentlich passiert nicht folgendes😀:
Würde das ganze schon mal fertig freilegen, auch wenn es eine Sch….Arbeit ist, erst dann entscheiden, Neulack kann jeder😉
Servus, herzlich Willkommen
Gutes Stichwort:
Freu mich, dass morgen nun endlich mit der Teerung der privaten Zufahrt zur benachbarten Spedition begonnen wird.
Dann gibt’s auch einen neuen Gartenzaun 😀
Der Staub wurde aufgrund des immer seltener gewordenen Regens unerträglich.
Jetzt geht’s mit einem Kumpel dann zu einem Oldtimer/ Vespatreffen
Wird doch super 👍
Wenn die Schleifspuren zu tief sind, das Ganze mit 2000er Schleifpapier nass schleifen, der Lack hält das aus!!
Hi, zu dem Thema gibt’s schon einen Beitrag,
Einmal und nie wieder ☹️
Na ja, für 1100€ kannst ja normalerweise nicht viel falsch machen auch wenn schon arg daran rumgebastelt wurde;
Wie sieht sie von unten aus, läuft sie?
28 Grad +/- 1Grad ist für das originale Setup angegeben, lief meine auch ganz vernünftig mit, aber kann es sein, dass es mit einer elektronischen Zündung ein anderer ZZP sein muss?
Die Schale selbst ist sicher intakt; entferne mal die Farbe komplett, am besten mit kleiner Drahtbürste im Dremel, dann siehst ja, wie sie aussieht, Lager selbst auf alle Fälle oben und unten neu!!
Gestern hinten neue Bremsbeläge und Trommel, nun von Sip und nicht von Pinasco ,montiert, heute mal eine kleine Runde gedreht—kein Vergleich zur Originalbremse!!👍
Bei der Pinasco Trommel hätte ich eine neu Radaufnahme benötigt, da durch größere Materialstärke die Gewinde für die Radmuttern zu kurz geworden wären
