😡😡Kollegen, die 90 min vor Schichtbeginn Bescheid geben, dass sie ‚krank‘ sind!!😡😡😡 Könnt gerade 🤮🤮
Beiträge von TOMV50
Jetzt kommt im ZDF MIMA was zum 75. Geburtstag der Vespa
Und ja, ich darf um die Zeit ein bisschen fernsehrn, hab Nachtschicht 😉🤭
Einen, den LIMA-seitigen kannst nach dem Abnehmen der Zündung wechseln, den KULU-seitigen nur nach Spalten des Motors 🙁
Die schweren Knochen sind es!! Bestimmt!! An was soll es sonst liegen?😉😊🤔
Hallo
Stehbolzen sollte doch auf beiden Seiten „normales“ M8x1,25 Gewinde haben.
Bitte, sehr gerne😀👍
Kann bitte zu, der 2. Schrank ist weg.
Danke
Florian, Du meldest Dich, wenn Du Deinen abholen willst.
VG
Tom
Ich bleib dann im Hexenhäuschen, evtl. ist da eine Hex auch drinnen
Bei 13 Grad weht nichts mehr😊
Hab eigentlich gedacht, mal rein zu springen; 13 Grad wären dann doch zu kalt
Kawitzi :
Ne, war nicht teuer, darum hab ich sie gekauft, hab ja mit der 1.Serie noch genug Arbeit, muss man aber kaufen, wenn sich was ergibt, nicht wenn man sucht😉, sollte 6V sein, 12v nur bei den Special
Da der Roller eh schon zerlegt ist, würde ich ihn auch, wie schon beschrieben, schweißen, schleifen, polieren, versiegeln,auch den Rahmentunnel, mit neuen Zügen versehen den Motor, wenn er denn wirklich vernünftig läüft, zusammenbauen und die Saison fahren
Bei Bedarf kannst du im Winter mit neuen Kabelbaum/Lichtschalter/Scheinwerfer immer noch auf 125cc aufrüsten.
Wenn der Motor noch unberührt ist, kann natürlich sein, dass du früher tätig werden musst, wegen evtl Falschluft an undichten Siris
