Bremsen können original bleiben, Rückspiegel brauchst auch, Bremslicht musst nicht haben, wäre aber empfehlenswert, wenn nicht schon vorhanden
Beiträge von TOMV50
Gronsdorf macht auch Eintragungen mit 102cc, um den Aufwand geringer zu halten
Meinst, die kann man kaufen, wenn das Dingens eh schon 5 Jahre zerlegt rumoxidiert?😉🤭
Um Öl einzutröpfeln, wenn die Bremse quitscht? 😉
Leute gibt’s 😳
Arbeitet der umsonst?
8000€ , Junge, Junge🤭
Denke 45/50km/h Eintragung wird’s auch nur in Verbindung mit 10“ Räder geben
Für das, dass du vor hast, würde ich, selbst „Smallframe-Fan“, Dir auch zur Largeframe raten.
Smallframe ist für zwei Erwachsene schon recht klein. Hatte auch eine PX 125, ist meiner Meinung nach vom Fahrverhalten der Smallframe weit aus überlegen, mir gefallen sie hat nicht
Grüße
Tom
Herzlich Willkommen auch von mir 👍
bingele28 : Wie Volker schon schrieb, sind 10"
Volker PKXL2 : Bremstrommel ist noch nicht festgezogen, Danke trotzdem für den Tip
Hab den Sitz des KW-Lagers etwas ausgefräst, bis das Primärritzel Platz hatte, ein 125er
Umbau war 1964 noch nicht vorgesehen
Hoffe, am WE den Rahmen zurück zu bekommen, ist momentan noch bei einem Bekannten, der mir die Beulen rausmacht, machte das beruflich, dann polieren und versiegeln, dann gehts an den Zusammenbau.
Mit was würdet ihr den Rahmentunnel innen konservieren?
Heute endlich mal Zeit, den Motor das 2. mal zu montieren; ging wieder schön leicht zusammen, Gänge lassen sich schalten und alles dreht schön frei😊, hoffe, dass das im Betrieb so bleibt!
Quetschkante 1.07mm, sollte passen, lediglich die Zylinderhaube wird noch eine Herausforderung
Welchen Auspuff würden die Experten montieren?
Normalen Auspuff mit dicken Krümmer wie 4109S mit Sito-Krümmer am Zylinder oder Banane mit dicken Krümmer?
1l = 70km
5l = 350km
Sollte doch passen, die Angabe, oder
wow...Kulli hätte ich auch gerne... aber die Preise für Hänger sind uferlos geworden...
Bilder mach ich bessere, wenn er aus der Garage rauskommt..
Die Elektrik muss noch gemacht werden...
Hatte zwar bischen Ärger mit der Zulassung, dauerte...das Ding hat eigene Zulassung..leider kein 125er
Schild wie erfhofft bekommen ..der Hänger ist mit 43cm doch sehr schmal
Folgekennzeichen einmal Falsch Verstanden
Altlandkreis Wasserburg
Ja, die von der Baywa wollten mich auch so nicht fahren lassen, haben mir auch nicht beim Beladen geholfen; „machen sich mit strafbar“🤭
Ja, genau, so wird’s gemacht,
Die, die oben sind, sind nach 23 Jahren am Ende, da das Dach aber ziemlich steil (35Grad) ist, brauch ich neue, da Dachlawinen sonst die Dachtinne wegreißen könnten
