Beiträge von TOMV50
Hi, das täuscht, ist der originale Siem Scheinwerfer
Florian, ich lass mich auch mal überraschen, hoffe, es sieht dann stimmig aus🤔
Hi, ist nur ein elektrischer Seilzug, der in einer schweren Schiebetürschiene verschiebbar ist;
Letztes Jahr hatte ich tatsächlich noch eine Plattform, auf der der Roller festgezurrt rauf und runter gefahren wurde; nun befestige ich nur an den beiden Sitzbank-Gewinde eine Kette und hake ein, Roller bleibt fast waagerecht in der Luft👍
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…m_medium=social
Auch nicht schlecht, die Farbe
Lass das einen Tag einwirken und leg es einen Tag kopfüber auf einen Eimer, dass die Tankoberseite auch sauber wird; nur mit randvoll machen erwischt du nicht alles, irgendwo bleib immer ein bisschen Luft
Ja, auch wenn’s nicht danach aussieht, es war und ist immer noch viel zu trocken 🤭, traurig aber wahr
Das ist im Guss, ist alles heile
Du brauchst auch keine Blinker!
Ja, ist halt doch schwieriger, als gedacht; lassen werd ich das so natürlich nicht, muss nur überlegen, was ich mach, sympathischer wäre mir natürlich 4 Gang mit 4-Klauen Schaltraste🤔
jeweils von oben und unten ein Kabel zum Abblend/Fernlicht
Ob dein Schalter aber genau so aufgebaut ist, weiss ich leider nicht
Hi,
Ja, wie auf der Skizze zu sehen wird die obere und untere Schalterstellung überbrückt und jeweils oben und unten ein Kabel zum Scheinwerfer geführt;
Wie es aber bei deinen funktioniert, weiß ich leider nicht
Und das mit Standlicht und Abblendlicht funktioniert nicht?
Ich muss meinen heute auch noch einmal aufmachen😡😡😡😡
Ging alles sehr schön zusammen, beim Einbau der Kupplung fiel mir auf, dass sich die Nebenwelle fast gar nicht und die Primär nur unter „klacken“ drehen lässt.
Beim genauen Hinsehen ist aufgefallen, dass die 4-Gang Nebenwelle auch minimal länger ist, als die 3-Gang; die drückt nun auf die Primär😡
Mal überlegen, ob ich die Nebenwelle am großen Zahnrad auf die Länge der 3-Gang abdrehe oder komplett original 3-Gang einbaue, wobei ich der 2-Klauen-Schaltraste nicht traue, wegen 125cc
