Super, danke Euch
Beiträge von TOMV50
Tom, wie groß ist dein Budget?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…651281-305-7707
Fast zu teuer, wird überklebt
Da hättest Du gleich noch Getriebeöl für den Roller:
Meinst, die hat die gleichen Abmessungen wie die "alten", dann wär das ideal!
Hallo, suche eine 2-Liter Öldose, egal welchen Aufdruck, nur sollte diese absolut beulenfrei sein
Wer was hat, bitte melden-Danke
Selbst wenn man 1500€ investieren sollen müsste, wovon man nicht ausgeht, hat man einen top O-Lack Roller, der mir 1000x lieber wäre als irgend eine Super-Restauration von Luigi, das mehr ein Ü-Ei ist.
Zumal es ja 50S sind, die auch mit 16.16 Vergaser, der für die deutsche BE erforderlich sein wird, wesentlich besser gehen, wie die 50N
Wobei ich die Farbe wirklich schön sehr finde.👍
ja, ist eine schöne Sache, auch wenns manchmal auch zu Störungen in der Anlage kommt, aber dann gehts übergangsweise mit Öl weiter
Weil unser ganzes Dorf an der Fernwärme von Nachbars Biogasanlage angeschlossen sind und wir die Wärme so günstig bekommen, dass sich das heizen mit Holz für mich erledigt hat, auch wenn wir das Holz selber haben und nicht kaufen müssen
Das dass du meinst, ist die Zirkulationspumpe, die das heiße Brauchwasser zirkulieren lässt, dass an der Entnahmestelle gleich warmes Wasser anliegt, und nicht ewig Wasser verschwendet wird
Die Speicherladepumpe pumpt Wasser durch den Heizkessel/Wärmetauscher und anschließend durch den Specher und erwärmt dadurch das Brauchwasser.
So, jetzt muss ich wieder, Pumpe anschließen 😊
So, jetzt mal Vespatime.it bestellt, schau ma mal, wann der ganze Kram ankommt
Habe auch eine "Super-Wettrennen" Kurbelwelle von Mazzucchelli bestellt
Man kommt bei -18°C um halb elf am Abend von der Arbeit heim in die warme Bude, freut sich auf eine warme Dusche und dann auf die Couch;
Man steht natürlich nackig in der Dusche und es kommt---------------------------------auch nach Minuten nur KALTES WASSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Man trocknet sich ab und ab in den Heizraum: Warmwasser 24°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Speicherladepumpe macht kein Mux, konnte sie jedoch nach dem Ausbau mit Durchdrehen, Durchblasen und Silikonspray wieder zum Leben erwecken!
Morgen fliegt das Mistding raus!!
Da die Fernwärme bei dieser Kälte auch langsam an ihre Grenzen stösst noch schnell auf Öl umgestellt und nun sitz ich hier und warte, bis ich warmes Wasser zum Duschen habe
Schade, ausgerechnet jetzt, wo ich was zu schweißen hätte😉🤭
Ja, Kompost, Erde etc fehlen noch.
Folie ist drin, Baufolie. Teichfolie ist dank Lockdown aktuell nicht auf Zuschnitt/Maß vor Ort zu bekommen.
Holz ist Douglasie, gehobelt, 20 mm stark,
Maße insgesamt: 200 cm lang, 70 cm tief, 95 cm hoch.
Holzgrund und Lasur sind noch drauf.
Querstrebe hatte ich schon dran gedacht.
Da die Seiten etwas nach innen gebogen sind, hoffe ich, daß es geht.
Denke aber nochmal drüber nach, Holz habe ich noch genug, muß nur gesägt und gestrichen werden.
Hab für den Schwiegerpa mal eines aus 30er Fichtenbretter gebaut, hatte diese sogar Nut-u. Feder gefräst, bekam bei gleicher Länge von 2m mit der Zeit auch einen Bauch!!
Habens dann mit 16er Edelstahl-Gewindestange verspannt
Danke für eure Einschätzungen, dann werde ich diese Woche mal zur Tat schreiten 😉
Hallo zusammen, wollte demnächst mal die Motorteile für die erste Serie ordern;
Leider hab ich jetzt gesehen, dass der Pinasco 121 Alu nun schon 315€, statt 295€ vor einigen Monaten kostet;
Habe diesen jetzt auf vespatime.it für 257€ gesehen; Auch wenn’s Porto 10€ kostet, wäre dieser immer noch fast 50€ günstiger, als von den einschlägigen Shops bei uns, auch Vergaser usw. sind teilweise gut günstiger
Gewährleistung werd ich hier und da nicht haben, Bezahlt werden kann per Paypal, sollte also ein überschaubares Risiko sein, was meint Ihr?
