Leider nicht, evtl von einer passenden Spannhülse was absägen?
Beiträge von TOMV50
Die grossen Shop haben das auch nicht einzeln als Ersatzteil
Sollte aber auch normalerweise nicht einfach so rausfallen
Hat auch noch 2 Suzuki RM für 8500€
Beim Rausschlagen des Kegelstifts immer gegenhalten!!
Ansonsten kann sein, dass sich die Bohrung im Alu Gehäuse verformt= Ölverlust beim neu überholten Motor.
Die Qualität der Wemding-Roller kannst du eigentlich auf den grössten Teil der im Netz angebotenen "restaurierten" Roller übertragen!
Also würde ich, wie schon so oft geschrieben, nur O-Lack Modelle auswählen und diese dann auch in O-Lack belassen, Lack aufbereiten und konservieren, technisch natürlich überholen, evtl so manche Anbauteile, wie Felgen, Gabel, Ständer.. sandstrahlen und beschichten, aber dass ist Geschmacksache
Hi,
Wenn kein Sicherungsring im Polrad ist, sollte, wenn dieser nicht verloren gegangen ist, ein feines Gewinde im ,Polradflansch‘ vorhanden sein, in das du einen Poiradabzieher eindrehen und das Polrad abziehen kannst.
Wenn eine Nut für einen Sicherungsring vorhanden ist, dient dieser dann beim Lösen der Mutter als ,Abzieher‘, muss aber eine Mutter mit Bund sein
Den Kegelstift an der Schaltgabel bekommtst am besten zu zweit ab, wenn einer den Flansch, in dem der Kegelstift steckt, an einen Schraubstock anhält und der andere mit Durchschlag auf den Kegelstift klopft. Vorher aber die breitere Seite des Stiftes festlegen, ist nämlich konisch der Stift.
So, Probelauf erfolgreich beendet!!🙏🙏alles elektrische geht wie es soll, abgedrehtes Polrad läuft ruhig, auch wenn die Lichtausbeute wie von euch schon vorhergesagt, etwas mager ist.
Fahrversuch folgt, wenn das Salz von der Straße mal ein bisschen weggespült wurde.
Bei einem Fahrversuch wird sich auch zeigen, ob der zusätzlich eingebaute Benzinhahn genügend Gemisch durchlässt. Da die Vespa voraussichtlich viel und später weit weg von mir steht und nur alle paar Wochen bewegt wird und diese dann auch anspringen soll, hab ich den eingebaut.
Nun Tacho wieder rein und Sitzbank neu beziehen, dann ist’s fertig
Gestern unseren Nachwuchs bei der Züchterin abgeholt, die 2 1/2 stündige Fahrt gut überstanden; da er noch nicht regelmäßig rauskam, da auch noch eine Impfung aussteht, brachte ihm die Züchterin bei, sich nur auf Wickelunterlagen zu entleeren. Aber heute geht’s raus
Die Nacht gleich mal 11 Stunden bei der Tochter im Zimmer durchgeschlafen 👍
In der ABE steht sowohl die Vergasergrösse, wie auch die Bedüsung!
Was ist daran lustig?
Das Allerweltsmittel, mache Rheuma Kranke schwören auch drauf 👍, vor allem greift es Kunststoff nicht an
So sieht’s Glasperlen gestrahlt und mit Balistol eingerieben aus, muss halt der Motor zerlegt werden;
Um stark verschmutzte, bzw verölte Teile zu reinigen, verwende ich POW-Offroad-Reinger, ist zwar sau teuer, lässt sich aber stark verdünnen und löst auch alten Schmutz sehr gut ab
WD40 verwende ich eigentlich nur noch ungern, bzw wo kein Kunststoff in der Nähe ist, greift diesen an und macht diesen schnell sehr porös.
Mein Hausmittel ist Balistol
Bei meinen 3 Special auch 16.16, nur 1.Serie 16.10
Hallo Cruiser, Danke für die Antwort, hab das Video jetzt nicht gesehen, hab’s gestern so wie Du es erklärt hast, gemacht;
Morgen ist Probelauf, dann schauen wir mal, ob’s klappt
suche wie oben beschrieben, einen intakten Siem Scheinwerfer für Vespa 50S.
Wer was hat, bitte melden
Vielen Dank im Voraus
Der passt genau zum Lego T1, gibts beim Chinesen sogar als DOKA, heute erst beim Stöbern entdeckt
