Hallo Paul, warum verkaufen?
Wenn die Kiste mal durchrepariert ist und sämtliche Kleinigkeiten behoben sind, sollte sie doch ohne Probleme laufen.
So lernst du auch die Technik der Kleinen kennen
Herzlich willkommen Tom
Herzlich willkommen Gerhard
Der sagt schönstes Wetter an, 20 Grad und Sonnenschein!!
Und ich muss arbeiten, könnt grad 🤮🤮
Trotzdem viel Spaß
Hallo Marco, nur mit einer Schelle mit M8 er Schraube
Respekt Florian 👍😀 hab im Status schon gesehen, war ihr da gemacht habt!!
Hab den hier am Anfang montiert gehabt, bei mir aber noch mit abgeschrägten Endrohr, passte sehr gut; seit dem ich den aufgebohrten Zylinder drauf gemacht habe, ist der Sip Road 24154000 drauf; bei beiden m.M nach aber das Endrohr zu kurz, saut die ganze Backenunterseite ein, daher bei beiden verlängert
Suche einfach nach Auspuff für VN1, da ist viel zu finden
VG
Tom
Hallo Marco, Vape ist natürlich sehr g..l, hab ich in meiner Special auch verbaut;
Will aber die ACMA nicht nochmals zerpflücken, eigentlich alles fein, springt auch mit der originalen Zündung sehr gut an und läuft schön, hab auch den Kabelbaum erneuert, der ja für die VAPE wieder getauscht werden müsste
Danke Euch!!!
Ja, das Wetter passt auf alle Fälle 🤩👍
Respekt, zumal ich an deiner Stelle, egal was du kaufst, immer noch etwas für eine evtl anstehende Motorrevision einplanen würde
Vielen Dank für eure Antworten; evtl. Versuch ich den o.g. in nächster Zeit mal 👍
Die wäre doch interessant!
Ehrlicher Zustand, O-Lack, originaler 50S-Tacho
Wie sieht’s mit Papieren und preislich aus?
Hallo Paddy, auch Dir schon mal Danke,
Einen Spannungsregler hab ich bei der ACMA aber gar nicht verbaut....
👍 Super, danke Dir;
Meinst du, man bekommt das mit einen Gleichrichter in den Griff?
Nun hab ich so gefreut, dass die ACMA nun ein gutes Licht hat, leider nicht von Dauer, brannte nach kurzer Fahrt mit starken Gestank durch.
Nun die Frage an die, die von Elektrik mehr verstehen als ich, also an alle
Hält die LED Birne mit einem vorgeschalteten Widerstand durch, bzw welcher oder was wäre passend?
Um diese Birne handelt es sich:
Vielen Dank im Voraus
Ein guter Schweißer sollte das evtl ohne Verzug hinbekommen; beide Teile auf beiden Seiten schön anfasen, schweißen und verschleifen, darauf achten, nicht zu viel Hitze einzubringen, gut kühlen
Ein Versuch wäre es wert, bevor du 2 unterschiedliche Hälften verwendest
