Hallo Florian, kommt der in „meinen“ Rahmen?
Grüße
Grüße
Danke für den Hinweis, gerade noch mal nachgeschaut, was da zu sehen ist, ist Öl-Alu Abrieb vom schleifen
sollte so passen, Kickstarter nehm ich jetzt doch von der Special
Grüße
Danke für die Antworten;
wie schon geschrieben habe ich schon ein länger übersetztes Getriebe einer V50 S , die original 60km/h eingetragen war; hatte nur das Problem, dass der Tannenbaum nicht ins Lager passte, da dieser vom Durchmesser größer ist, als der originale von der 50 Special.
Habe mich aber gestern mal ein paar Stunden amüsiert und das Gehäuse bearbeitet, so dass er nun, ohne am Gehäuse anzugehen , passt
Grüße
Hi
Ja, Teile alle 50s,
Möchte die 50s Übersetzung, 50SR Kurbelwelle , HP4 Zylinder (alternativ wäre noch ein neuer Polini 50 vorhanden) und eine Vape Zündung verbauen
Grüße
Ich hoffe, man erkennt, was ich meine, der Tannenbaum und das Kickstarterzahnrad sind vom Durchmesser größer und haben an ihrer Einbaustellen zu wenig Platz
Das 50s Gehäuse ist wie schon geschrieben, an den Stellen größer gegossen und/oder bearbeitet
Grüße und Danke schon mal
Hallo
Danke schon mal, habe aber im GSF gelesen, dass das 50s Getriebe ohne Bearbeitung nur in das 50s Gehäuse passt, Durchmesser des unteren Zahnrades und des Kickstarterzahnrades sind größer
wollte heute meinen 50 Special Motor zusammenbauen und das Getriebe und Kickstarter von meinem übrigen 50s Motor einbauen.
vespaonline.de/wsc/attachment/144478/
vespaonline.de/wsc/attachment/144479/Da der Tannenbaum aufgrund anderer Übersetzung größer ist als bei der Special, passt er nicht in das Gehäuse, hier müssen ca. 2mm Matrial weg, das gleiche beim Kickstarterzahnrad.
Wie würdet Ihr das machen?
Rausschleifen oder machen lassen?
Das 1. Bild zeigt das 50s Gehäuse, dass an der Stelle größer gegossen und bearbeitet wurde, an der anderen Gehäusehälfte, wo das Kickstarterzahnrad sitzt wurde nur bearbeitet.
Will das 50s Gehäuse nicht verwenden, da es im schlechten Zustand ist
Vielen Dank
Grüße
hallo
Die 50s ist ein Leichtkraftrad, da mit 60km/ h eingetragen, Übersetzung und KW sind anders,
Grüße
Danke schon mal an euch beiden, evtl habt Ihr ja was
Grüße
passt leider nicht, aber trotzdem danke
kann zu; vielen Dank an MBT/T4!!!!!
Hallo
Ja, genau der wäre es, mit Blinkerhebel auf der rechten Seite vom Lichtschalter
Hallo, sind aber alle anders als die mit 4 Fach Blinkanlage; haben den Blinkerschalter rechts vom Lichtschalter, die es überall gibt hat den Blinkerschalter links vom Lichtschalter
Grüße
Hallo
Bin auf der Suche nach einer Lichtschalter-Abdeckung für o.g Vespa oder eine Adresse, wer so was im Programm hat
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Tom
