Beiträge von TOMV50
Hallo
Habe nach langer Suche nun endlich eine Lichtschalterabdeckung für die V 50 mit 4-Fach Blinkanlage gefunden, leider fehlt der Killschalter.
Kann mir jemand freundlicherweise seine Abdeckung von innen fotografieren und einstellen, muss mir selber ein kleines Blech zurechtmachen
Um diesen Schalter geht es.
Vielen Dank im Voraus
Burghausen
Viel Spaß
Des is auf der B12, kurz vor Altötting, stimmt’s?
Der Silkonwulst der Dichtung verläuft aber eh nur innerhalb der Schrauben, sollte also dicht sein, oder?
Kam bei Dir dann an dieser Stelle Öl raus?
Grüße
Vielen Dank für die Infos, alles Klar!!
@carcoc: Krümmerdichtung Wechsel ich aus, Kupplungsdichtung werd ich drinnen lassen und versuchen, ist eine Silikondichtung
Grüße
habe meinen Motor nun komplett, für den Hp4 Zylinder aber keine originale Zylinderhaube aufgetrieben, also die von 125 etwas abgeändert.
Leider ist nun der „normale“ Zündkezenstecker zu kurz, da der HP 4 natürlich niedriger ist.
Der alte Beru Zündkerzenstecker hat die Angabe 1 Ohm , im Netz finde ich aber auch lange ZKS mit 5 Ohm !?
Muss ich das berücksichtigen, oder spielt das keine Rolle?
Das ging ja schnell 👍
Super Danke
Danke, ist aber kein Parkett
Schrauberplatz bis -2 Grad In Garage
ab -2 Grad im Keller
So lange es so kalt ist geh ich in Keller, neben dem Schraubertisch bollert der 17KW Bullerjan
Hallo Florian, kommt der in „meinen“ Rahmen?
Grüße
Danke für den Hinweis, gerade noch mal nachgeschaut, was da zu sehen ist, ist Öl-Alu Abrieb vom schleifen
sollte so passen, Kickstarter nehm ich jetzt doch von der Special
Grüße
