Beiträge von TOMV50
Hallo, lt der Sip Rechnung war es bei mir dieser:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hab aber letztens was von einem Umbau auf Simmerring gesehen, ich schau, ob ich es finde
VGTom
Hi, ja, sind immer wieder mal auf eBay.fr oder leboncoin.fr zu finden
Heute endlich mal Zeit gehabt, mich der Dicken zu widmen
Abgebrochenen Hebel der Motorbacke ersetzt, Räder demontiert und Felgen zum sandstrahlen gebracht, sollen evtl in Rubinrot bepulvert werden
Auch konnte ich mich endlich durchringen, 2 weitere Löcher in die Backezu bohren, um das Länderkennzeichen anzubringen -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ruecklicht-vespa-acma-maly-junior-fuer-vespa-1955-150gl-tap/2687252628-305-9283?utm_source=copylink&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
Traurig aber wahr; schon lange keines mehr unter 200€ gesehen😮 -
Hi,
würde die Welle über Nacht in den Gefrierschrank legen, das Gehäuse mit Lager bei humaner Hitze im Backofen erwärmen, dann sollte die Welle eigentlich relativ leicht ins Lager gehen. Alternativ kannst auch nur das Lager mit den Heissluftfön erwärmen.
Sollte es trotzdem streng gehen, leg dir passende Rohrstücke, Scheiben…bereit, die sich vom Durchmesser her am Innenring des Lagers abstützen, so kannst du die Welle mit der Mutter der Radnabe einziehen -
Hoffentlich ist auch der richtige 😉😉🤔
https://www.facebook.com/photo/?fbid=11…3915331&__cft__[0]=AZUMcRZAgQyeUHTd3JPvIo3ab0wUaUxycKL6Or92_NBV8ooX8RtKn2myF4Mh4ICpkhMEVy5LNlNVmXnVS96XVIk6qBWq_LuapBl1efsH3xySfu6jerKTXZlRmVex9XWoR4DVvPCAUIRQ3Y4wtLM1ZIt9VNbJWY90VjHNS_obSJSWLEKEfpEvrFTPzYrsdJcW1io&__tn__=*bH-R
Bestell dir einen neuen und bau ihn ein;
Du wirst sehen, dann findest du den alten Kolben auch wieder!😉🤔
Hi, nein, man braucht nichts, zum Erwerb muss man 18 Jahre alt sein, schießen wird am meisten meine „Kleine“, 14 Jahre alt 😉
Wie schaut’s denn von unten aus?
Blechstück von Rahmen würd ich auf jeden Fall ersetzen, Trittblech ist evtl nur mit schweißen zu reparieren !?
Um die Arbeit kommst eh nicht herum, anschließend partiell lackieren/patinieren.
Sandstrahlen und neu lackieren kannst ja immer noch -
Hab meine originale drinnen gelassen, Roller hatte schon gut 30.000 km drauf;
Was ich jedoch aus Unwissenheit nicht gemacht habe und nun sicher machen (lassen) würde, ist, das Kickstartersegment abdrehen, das läuft über die Zeit ein und dichtet scheinbar trotz neuen O-Ring nicht mehr ab und verliert dadurch Öl durch den Kickstarter.
Ich habe scheinbar Glück gehabt, meine ist bis jetzt trocken
Neuerdings gibt es auch ein neues Segment, dass mit einem ( von außen wechselbaren???) Siri abdichtet
Gibt viele Beiträge im GSF hierzu
VG -
Lässt das Nadellager drinnen?
KW sollte schon passen, Nix besonderes; wollte die originale aufgrund von kleinen Macken in Höhe der Siris nicht mehr verbauen; wäre zwar sicher gelaufen, ist sie auch bisher, aber was, wenn die Einbauposition der neuen Siris minimal anders ist? Die Arbeit wollte ich mir ersparen
Hi, der war schon drauf, haben uns schon gewundert, dass der Roller so schnell läuft 😉👍
Oh, danke Euch 😃😉👍
Das ganze sollte eigentlich schon lange fertig sein, sind aber schon wochenlang im Wald, Schneebruch beseitigen 😡 -
