Ja sieht so aus...
Beiträge von Janina
Wobei die Seite
Sagt
- 4,93er (69:14) schräg / M 1,75 .. Serie: V50S, ital. HP50-Modell, auch bei PK50 Länderausführung Austria ..
Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
Naja egal
Super danke!
Welche primär würdet ihr bei einem PINASCO 85ccm mit sito plus und 19er vergaser verwenden? Alternativ gleiches setup mit 75ccm malossi.
Mir geht es nicht darum vmax zu erreichen aber der erste Gang sollte nicht nur bis 5kmh reichen...
Habe ein 3-gang getriebe bei meiner v50N 9".3,0 oder 3,72 oder besser was dazwischen?
Vg janina
Nein wusste ich nicht, danke ... Wer verbaut sowas in meiner 50n?
falls jemand von euch eine Übersetzung von 4,93 haben möchte, ich würde gerne gegen eine 3,72 er Übersetzung tauschen.
Falls kein Tauschangebot würde ich sie natürlich auch verkaufen, aber erst mal abwarten.
Viele Grüße -
@Tanatos bin gespannt, merci
@Volker PKXL2 ist das eine original PK Zündung und brauche ich dafür die 20/20 Welle? Wieviel möchtest du dafür?
Schon mal vielen Dank - wenn ich die Zündung und Welle habe kann ich endlich den Motor zusammensetzen
Hallo ihr Lieben!
Hatte das zwar im GSF gepostet aber ich wurde darauf hingewiesen, dass Vespaonline die Anlaufstelle für Smallframe ist...
Seit ein paar Tagen liegt meine alte Vespa 50N, die ich mir vor 17 Jahren (mit 16) gekauft habe, wieder in Einzelteilen auf meinem Esstisch vor mir. In meiner Fantasie waren alle Teile vorhanden und funktionstüchtig und ich hätte sie mit Hilfe eines Bekannten in kürzester Zeit zusammengebaut. Naja...irgendwie fehlt die Hälfte oder passt nicht. Nachdem ich in den diversen Shops recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass das alles mein Budget bei Weitem übersteigt, alles wirklich deutlich teurer ist, als ich angenommen habe.
Deshalb der Eintrag hier. Ich habe eine Liste von Teilen zusammengestellt, die meiner Meinung nach nicht unbedingt Neuteile sein müssen und jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere hier etwas davon rumliegen hat und mir gebraucht verkauft.
Es handelt sich um eine Rundlicht V50N mit V5A2M Motor.Hier die Liste was mir noch fehlt:
- 20/20er Welle- pk Zündung, pk polrad, Spannungsregler, CDI
- conversion Kabelbaum-Vergaser 19/19-Ansaugstutzen 2-Loch etspr. Vergaser-Zylinder 75ccm - 85ccm (Set inkl. Kolben und Kopf)
-Übersetzung 3,72
würde auch tauschen, verbaut ist im Moment eine 4,93 er Übersetzung (69/14 Zähne)
-Auspuff sito-Kupplung
-Dämpfer hinten
-Felgen 9“, 4-Loch offen (2x)
-Ankerplatte hinten für 9“- Bereifung
-Hauptständer
-JokehebelFolgende Teile würde ich eigentlich neu kaufen, aber vllt hat ja jemand zufällig was davon abzugeben...
-Reifen 9“
-Schläuche 9“
-Kabelbaum
-Gabellagersatz oben/unten inkl. Mutter Lenkstange
-Gehäuseschraubensatz Motor
-Mutter Hinterradschraube
-Sicherheitssplint hinten, vorne
-Tachowelle
-Griffe
-Sitzbank (gekauft)Ich danke euch schon mal im Voraus und freue mich auf Angebote!
Janina
