den Chinamann Fragen
Beiträge von mhx
und genau deshalb
Elke Sommer
Bei deinem neuen Spannungsregler von BGM und der Zündung, waren doch bestimmt Schaltpläne dabei.
Lade die mal hier hoch.
Bitte lese einmal die Dokumentation.
Batterie und Spannungsversorgung Der mo.flash arbeitet mit Spannungen von 5,5V bis 18V Gleichspannung und ist für 6V und 12V Bordnetze geeignet.
Der Betrieb an Fahrzeugen ohne Batterie im Bordnetz ist nicht vorgesehen und nicht möglich.
Das Relais schaltet nicht bei einer Spannung unterhalb 5,5V. Eine Spannung über 18V zerstört das Gerät. Auch ein direkter Kurzschluss ohne Last zerstört das Gerät. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb wenn keine einwandfreie Funktion gewährleistet ist (Dauerleuchten).
Der ist nicht schlecht.
Je länger man sucht, je originaler wird das gute Stück.
Die hat der Kollege auch noch im Angebot.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-1967-frisch-restauriert/2549904574-305-7148
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Die Kurbelwelle hat sehr wohl Riefen durch den Kontakt mit der Drehschieberoberfläche.
Der Drehschieber sieht nicht mehr so prickelnd aus.
Wie sieht denn der Rest aus...Kurbelwelle, Zylinder, Kolben usw
Streifschaden !!
Es gibt Lote zum Alu Hard und Weichlöten.
Benutzt wird ein Propangasbrenner.
Das Werkstück muss penibel sauber sein und die Temperatur muss genau eingehalten werden.
Es gehört viel Erfahrung dazu, um ein ordentliches Ergebnis zu Erzielen.
Daher wie mein Vorredner schon sagte, WIG oder MIG Schweißen
Nein da kommt man nicht dran.
Würde es auch aufbohren.
Da du keinen Schlüssel mehr hast, bringt dir Rostlöser oder WD40 eigentlich gar nichts.
Die Suchanfrage kann gelöscht werden.
Suche für einen Freund folgende Teile.
• Kaskade
• Blinker vorne und hinten komplett
•Bremsankerplatte + Bremstrommel hinten für 10” Felgen
• Kickstarter
• Scheinwerfer
• Rücklicht
• Vergaser SI 20 20 D ohne Getrennt
Schmierung
Vielleicht hat einer von euch noch was rumliegen.
Hier wird es beschrieben:
Mit Vierbeinern auf der Vespa - Hunde sicher transportieren - VESPA MAGWie nehme ich meinen Hund sicher mit auf der Vespa? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wäre das für mich starker Tobak gewesen.Ein…www.vespamag.com
