Beim Handy ist es wohl die Heftklammer
Beiträge von mhx
Unten auf Dateianhänge klicken, dann die Bilder auswählen und hochladen
Habe auch die vorderen Koppelstangen von einem namhaften Hersteller gekauft.
Nach 3 Monaten waren die ausgeschlagen.
Wurden aber anstandslos ersetzt.
Ein Bekannter der eine freie KFZ Werkstatt hat, baut wegen schlechter Erfahrungen Achsteile nur noch von Lemförder ein. Ist zwar etwas teurer ab er hatte damit noch nie Reklamationen.
Wie soll denn der Abrieb vom Zylinder ins Getriebeöl kommen ?
Am besten ein paar Bilder hier hochladen....
Wenn deine keine Blinker hat, könnte dieses Teil verbaut sein.
Soll verhindern das beim Abbiegen mit Handzeichen, der Gasgriff nicht zurückgeht.
Vergaser in Einzelteilen
1 Schraube Benzinanschluss 2 Dichtung 3 benzinschlauchanschluss 4 Benzinfilter 5 Choke 6 Chokedüse 7 Schwimmernadel 8 Hauptdüse 9 Stift für Schwimmer 10 Schwimmer 11 Dichtung ( O-Ring ) Schwimmerkammer 12 Schwimmerkammer 13 Schraube Schwimmerkammer 14 Feder Gemischeinstellschraube 15 Gemischeinstellschraube 16 Nebendüse 17 Vergaserschelle 18 Schraube Vergaserschelle 19 Einstellschraube Standgas mit Feder 20 Einstellschraube Gaszug 21 Feder Einstellschraube Gaszug 22 Arm Gasschieber 23 Schraube Gasdeckelschieber 24 Deckel Gasschieber 25 Dichtung Deckel Gasschieber 26 Vergaserfeder 27 Gasschieber
[Blockierte Grafik: https://www.vespen-shop.de/WebRoot/Store19/Shops/62696242/MediaGallery/Vespa_Explosionszeichnungen/_16.16.jpg]
Sehe ich auch so, wie TOMV50
Für großes Kennzeichen. Zustand egal.
Evtl. hilft dir das.
Welch ein Eingeständnis
Evtl. ist der Speicher vom vielen Umschalten voll.
Netzstecker ziehen und dann mit der Fernbedienung den TV ausschalten.
Denke auch das, dass Relais falsch angeschlossen ist.
Ist wieder eingestellt
Hast du etwa zugeschlagen…. ist schon verkauft.
Servus,
Bei Slangs und Abkürzungen verhält es sich genauso wie bei der Fachsprache. Die Fragen sollten zwar so umgangssprachlich wie möglich formuliert werden, allerdings sollte nicht in Slang verfallen werden. Slang ist die Ausdrucksweise einer bestimmten Menschengruppe, z.B. Jugendlicher. Jugendsprache nutzt zwar die jüngere Generation, aber viele ältere Menschen verstehen diese nicht.
Es gibt Abkürzungen, die sehr geläufig sind, wie „z.B.“ für „zum Beispiel“. Andere dagegen wie „i.Z.m.d.“ (in Zusammenarbeit mit den) sind eher unbekannt. Es ist möglich, dass Abkürzungen aus dem Zusammenhang erschlossen werden können, jedoch erhöht dies wiederum die Fehleranfälligkeit und fordert die Befragten. Um Verwirrungen vorzubeugen, sollte auf Abkürzungen verzichtet oder diese komplett ausgeschrieben werden.
Ich würde Spüli oder Silikonfett nehmen. Reifenmontagepaste geht auch.
WD40 oder andere Öle, Fette, ziehen den Weichmacher aus dem Gummi.
Mal eine Frage... wenn man sie nicht lesen kann, warum deckst du sie dann ab.?
