Hi Kurt,
wie sieht es mit dem Drehschieber aus ?
Der sah ja nicht so prickelnd aus.
Hi Kurt,
Servus Rainer,
kontrolliere mal das Getriebeöl. In das Cosagetriebe gehören 250ml SAE 30 rein.
Oder aber der Wellendichtring Kupplungsseite ist evtl. defekt.
ET3 Motor !!!
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Wie sieht es denn in dem Tank aus ( Dreck, Schlamm Rost ) ?
Wurde der Vergaser schon gründlich gereinigt?
Möglich das du hier fündig wirst....
Schrauberhilfe nach PLZ sortiert - Vespa Forum - VespaOnline
Der Hauptaufgabenbereich des gelben Kabels ist die Weiterleitung bei Spannungsspitzen, sollte in den elektrischen Bauteilen ein Defekt auftreten.
Servus,
wie tief sind den die Riefen im Zylinder ? sieht man auf dem Bild nicht richtig.
Deine Energie ist echt bewundernswert.
Es gab das Model auch mit 6V.
Wie sieht das bei dir aus ?
https://www.vespaonline.de/wsc/attachment/59215-pk-50-1982-1987-pdf/
Er ist wohl derjenige, der die Anfrage bei der Polizei gestellt hat.
Servus,
ist die CDI auch neu ?
Er hat sie ja nicht auf dem Fundbüro abgegeben !!!
Von 2014, sicher gut abgelagert.
plötzlich von hinten
Suche für den original PK 125 Zylinder ( keine Automatik) den Zylinderkopf und den Kolben in einem brauchbaren Zustand.
Evtl auch noch eine Kurbelwelle.
Fliegenklatsche
In dem engen
Da der Riss komplett durch das Gehäuse geht, ist das meiner Meinung nach ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Moin,
wenn ich es richtig verstanden habe , würde ich sagen....ja
