Haha.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Haha.
Haha haha ok
Haha achso. Stand auf dem Schlauch. Aber mit dem 130er sollte es doch machbar sein oder nicht
Was für eine Klippe? Und was meinst du mit ner Steigung?
Eine Klippe?
Ne die fuffi wenn ich es richtig verstanden habe soll auf 100kmh kommen. Erster Weg Motor spalten und Welle tauschen mit höherem hub. Dann den 130 cc minimum verbauen. Vergaser kann ich mir vorstellen könnte der 19er zu klein sein aber bin nicht sicher. Auspuff gibt's im Netz welche,, ab,, 130cc. Damit könntest du die 100 knacken. Zumindest recht nahe dran kommen. Ansonsten noch ne nummer größer. Hoffe könnte helfen
Ja das stimmt das geht auf jeden fall viel langsamer. Meine fährt so 45 bis 50 laut Tacho was auch ungefähr hinkommt. Und es macht echt sehr viel spass bis auf die ampel anfahren. Also mit ein bisschen mehr beschleunigung wäre sie perfekt. Ich wünsche auf jeden Fall viel spass mit der Vespa und mit deiner ape wenn du die eine zugelegt hast. Lohnt auf jeden fall
Ist ja schon ne weile her aber würde in diesem Falle jetzt eine ape gekauft oder hatte es sich erledigt? Also umbauen müsstest du mindestens mal die lang hub Welle nen 130 oder gar höher zylinder. Die original Welle geht glaube ich bis max 112cc
