Also, habe alles sauber gemacht, abgeschliffen und das 21W Relais verbaut und nochmals bei laufendem Motor ausprobiert und siehe da es funktioniert. Kann alles gewesen sein, da die Blinker ja bei Überbrückung funktioniert haben, aber danke für eure Ratschläge! Ich gehe davon aus, dass es mit dem laufenlassen des Motors und der Spannung die erzeugt wird zusammenhing, die Blinker blinken auch erst mit etwas Drehzahl anständig.
- kann geschlossen werden.
