Heute leider der große Rückschlag... ich habe den Grind für den Leistungsverlust gefunden... ein Riss im Block direkt am Zylinder aber zum Glück habe ich direkt einen gebrauchten Block organisieren können. Muss jetzt erstmal auf ein paar Teile warten und die Zeit zum Saubermachen nutzen ..
Beiträge von Surfer095
So meine erste Bestellung ist heute angekommen morgen hole ich noch einen neuen dichtsatz und neue Simmerringe und dann geht es los ...
Dann hoffe ich mal das ich alles auseinander bekomme ist schon alles ein bisschen fest...
Das heißt ich müsste schauen das ich den Motor abdichte also dichtsatz und wellendichtringe. -
Okay das heißt ich werde erstmal das Getriebeöl checken wenn es nach Sprit riecht kann ich den Motor zerlegen und ansonsten wechseln und zum Winter hin würde ich sie dann komplett zerlegen.
Habt ihr sonst irgendwelche Tips bezüglich des setups oder so? -
Schonmal vielen Dank für die Antwort
Also Ultraschall habe ich leider nicht deswegen habe ich den vergaser zerlegt und in Sprit eingelegt und neu abgefichtet. Kerze ist dich bei und Sprit auch.
Gestern Abend bin ich jetzt nochmal eine Runde gefahren, die ersten Meter echt super auch berg an und Probleme zog die kleine bis 50 und nachdem sie ein bisschen wärmer wurde verlor Sie Kraft im dritten Gang, müsste dann runterschauten, jault dann ganz schön dauerhaft bei 30 im zweiten. Irgendwann verliert Sie dann aber auch Kraft im zweiten und geht aus. Das Spiel hat sich dann ein paar mal wiederholt. Morgen kommt meine große Lieferung an sprich neuer Auspuff (Sip Banane), DR 75 neuer Luffilter bremsen reifen und so weiter. Würde die kleine im Sommer ganz gerne erstmal fahren bevor ich gleich den ganzen Motor zerlege... kann es auch sein, dass der Auspuff zu ist und Sie deswegen so läuft? Hab ein bisschen Angst das neue Setup drauf zu machen wenn Sie nicht so richtig läuft....
Bilder kommen sofort -
Moin,
Erstmal hallo alle zusammen, ich bin neu hier echt cooles Forum
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer alten Vespa 50 N aus dem Jahre 1981, habe sie am Samstag aus einer Scheune geholt neuen Sprit drauf und zunächst lief sie auch ohne Problem, kurz drauf konnte ich aber nur noch mit gezogenem Choke fahren.
Darauf hin habe ich den Vergaser ausgebaut und gründlich gereinigt(war jede Menge dreck drin).
Heute habe ich dann noch neue Dichtungen geholt und den Vergaser neu abgedichtet.
Nun zu meinem Problem, meine Grossbestellung ist aktuell unterwegs (sprich Zylinder Auspuff etc.), momentan läuft die kleine aber leider noch nicht so wie ich es kannte, sind die gleiche Vespa vor ca. 10 Jahren scjonmal gefahren und da lief Sie noch ca 60 die schaffe ich heute nur noch mit sehr sehr viel Glück, weiß momentan nicht mehr woran es liegen kann habe den vergaser neu eingestellt und alles. Was mir noch aufgefallen ist, dass der Luftfilter immer recht feucht wird... Benzin
Ich weiß das bevor sie in die Scheune kam noch eine neue Zündung bekommen hat kann es daran liegen, dass die nicht richtig eingestellt ist ?
