Hallo Freunde ich glaube ich habe den fehler gefunden die "Kontakte 'Unterbrecherkontakte "
Der spalt war zu eng ,etwas nachgestellt und schon konnte ich Gas geben ,Kleinigkeiten mit großer Wirkung,leider ist mir der Gaszug abgerissen aber das kann man sehen .
Ich bedanke mich herzlich bei euch allen.Dankeschön .
Grüsse
Beiträge von Gino1
Hallo ich komme einfach nicht weiter,Aussenzündspule ist es nicht ,Vergaser nochmal ausgebaut auf der Hauptdüse steht 51 oder 57 schlecht zu lesen aber ich worde sagen 51 da habe ich aber nicht verändert die lief ja vorher,alles ist sauber ,springt sofort an aber beim Gas geben hörst sich an als wenn absäuft aber geht nicht aus drehzahl geht minimal hoch das komisch ist in Leerlauf läuft normal ,die kerze ist neu zündfunke richtig blau Kontakte sind sauber sonst denke ich wäre keine Funke da und nicht sofort anspringen .Auch mit Choke keine Unterschied .Könnte sein das Zuviel Sprit rein läuft ? Der Schwimmer macht aber zu soweit ich sehen kann......
Hallo zusammen ich habe den vergaser ausgebaut ,an den filter war ein bisschen dreck aber nicht viel ,sonst alles sauber die Düsen alle frei ,nach den wiedereinbau ,gleiche Problem springt sofort an aber nimmt kein gas an dreht etwas hoch also nicht genug das man fahren kann ,schafft nicht vollgas ,benzin kommt an ,kerze ist neu ,ich habe eine neu aussenzündspule bestellt da ich gelesen habe das die auch sein kann,mal sehen.....!
Hallo zusammen vielen dank für eure Ratschläge sobald das wetter besser wird werde ich mich mal an die arbeit machen .Danke .
Hallo zusammen ich grüsse euch allen,ich bin neue in diesem Forum ,mein Problem ich habe eine Vespa 50 N Bj74 V5B1T
Springt sofort an läuft normal nach ca.3 bis 4 km fängt an zu stottern nimmt gas nicht richtig an kann dann nur so langsam und stottern nachhause fahren ,vielleicht kann mir jemand helfen mit gute rat wenn der selber Probleme hatte.
Bedanke mich im Voraus.
Grüsse.
