Hi!
Irgendwo ein Kabelbruch, oder es hat sich irgendwo eine Verbindung gelöst! (vllt. in der Front, hinter der Blende)?!
Kenn mich mit dem Ding nicht so aus, also kann ich dir auch nicht sagen wo du genau suchen musst!
Alex
Hi!
Alex
hi!
Meine läuft im Originalzustand mit Rückenwind 65-70 km/H.
Bergauf nach Vergaserreinigung 50 km/h.
Normal fährt sie zwischen 55-60 km/h.
Mit Gegenwind natürlich etwas langsamer!
Aber dafür alles mit Windschild
Alex
Plastikrollerfahrer jagen das ist richtig geil!
Hatte ich schon im TV gesehen! Geiles Gefährt!
A.
Hi!
Habe gestern noch grinsend diesen Thred verfolgt, und habe gedacht, dass ich ja wahsinns Glück habe das ich noch nie angehalten wurde (Roller original Zustand).
Doch heute morgen wurde ich bei einer Geschwindigkeitsmessung von den Grünen herausgewunken (vor mir zwei Plastikroller).
Sollte Versicherungsschein, Betriebserlaubnis,... herausholen. Als ich dann so weit war, sagte der Polizist (mit der Laserpistole), kannst weiterfahren. Dich habe ich nicht gemessen! Uns interessierten nur die Plastikroller. Konnte so meinen ganzen Kram wieder einpacken und wieder weiterfahren!
Was mir aufgefallen ist, dass der Roller vor mir ziemlich aufgemotzt war und wie sich später herausstelle, hatte der jenige nur ein Moped schein. *grins*
P.S.: Die Polizisten waren zu mir viel freundlicher als zu den Plastikrollerfahrern. Vespa fahren zahlt sich eben aus!
LG
Alex
Endlich mal ein ordentliches Video!
Alex
Moin erstmal!
Hatte heute das Gefühl, dass es am Vergaser liegen könnte. Könnte vielleicht ne Düse verstopft sein. Beim Fahren mit gezogenem Choke macht der Roller keine Problem d.h. geht nicht aus und fährt eigentlich ganz normal!
Woher das Scheppern kam k.A.!
Alex
P.S.: Kann mir jemand ne Beschreibung zum Vergaser ausbau geben o. schicken (E-mail, PN). Habe die Suche schon benutzt, aber habe irgendwie nicht das Richtige gefunden! Wäre schön wenns mit Bildern wäre! Und ner exakten Beschreibung!
Hi!
Habe seit gestern folgendes Problem:
Habe gestern mit meiner Vespa ne Runde gedreht und dann ging er plötzlich aus. 4. Gang mit metallenem Scheppern, knapp über 50 km/h. Musste dann den Roller auf ein Parkplatz schieben und 15 Minuten warten. Danach sprang es ohne Problenme mit dem E-Start an. Doch als ich dann auf den Weg nach Hause war ging es dreimal wieder aus und ich musste jedes mal 700m anschieben (im 1. Gang).
Heute nun auf dem Hinweg (Schule) ging sie 1km vor dem Parkplatz (der Schule) aus und musste wieder 700m schieben, damit sie ansprang. (Aber es ist kein m. Scheppern mehr zu hören).
Auf dem Rückweg gin es dann einmal aus, hatte aber dann noch so einen Schwung drauf, dass ich zurückschalten konnte in den 2. um es zu starten. (waren diesmal vllt. 10m Anlauffläche)
Nun meine Frage: Was könnte das sein? (bin abhängig von meinem Roller) Und hoffe nun ihr könnt mir helfen!
Alex
k.A.
Würde die Felge Pulverbeschichten lassen! Hast nie wieder was damit zu tun!
A.
snoogle
wohne oben im hohen Norden! Da ist der Wind immer ziemlich stark. Und da es in Ostfriesland jeden zweiten Tag regnet ist das Schild schon nützlich!
P.S Schaffe mit Rückenwind locker 65 Km/h! Fahr ich aber nicht aus 55 ~60 reichen vollkommen"
A.
Naja, habe wenigstens einen KULTIGEN-FAHRBAREN-UNTERSATZ!
Windschild:
Will ich erstmal noch dran lassen, da es bei uns ständig regnet! Ich bau das Schild erst im Sommer ab!
A.
Ich schätze nicht, dass ich ohne schneller bin!
Kommt aber im Sommer sowieso ab!
a.
Hi!
Habe ein kleine FRage! Ich fahre jeden Tag mit meiner Vespa zur Schule. Aber der Rückweg ist meist der blanke Horror!
Warum:
Ich habe meist enormen Gegenwind, sodass ich kaum vorran komme (~25-30Km/H).
Nun meine Frage:
Was kann ich tun um möglichst ein bischen flotter unterwegs zu sein?
(Bin erst 17 darf nur 50cm³ fahren)
A.
Geil!
Einfach nur GEIL!!!
a.
xplosion58!
GEILES TEIL!!!
a.
*kotz*
*würg*
Bin einfach nur sprachlos!
a.
Hi!
Elestart un Hupe funktionieren wieder! Habe alle Kabel in der Front geprüft und in die Kontakte reingedrückt.
Funktioniert wieder einwandfrei!
Danke für die schnelle Hilfe!
A.
Werde ich nachher mal machen.
Melde mich wenn es was neues gibt!
gruß
a.
hi!
kann mir nicht vorstellen das es an den schaltern im lenker liegt! die sehen meiner meinung nach in ordnung aus. kann es sein ein kabel in der front gebrochen ist?
gruß
a.
hi!
habe eine pk 50 xl mit elektro start! Habe nun das problem, dass dieser und die hupe nicht mehr funktionieren. Vorher haben beide immer mit eingeschlagenem lenker funktioniert. Sicherung ist in ordnung!
Muss den roler jetzt immer anschieben um zu starten!
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
gruß
a.
Mein Vater hatte bis vor 4 Monaten noch einen VW Bus! 16 Jahre alten LLE! Mussten ihn aber leider aufgeben! Hat aber einen neuen liebevollen Besitzer gefunden.
Fahren jetzt Audi und VW!
(Ich fahr noch kein Auto! Nur Vespa!)
A.
