Bezugsquelle?
Bei dir? Hast du auch nur die Seele?
Ja bei mir.
Mit Hülle kostet es mehr.
Irgendwann mal aus Israel importiert da sonst nirgends erwerblich.
Grüße Mario
Bezugsquelle?
Ja bei mir.
Grüße Mario
Original 25€ zzgl Versand
Ein Haus am Meer.
Nur von innen im Getriebe!
Nicht von außen!
Ich schau mal die Tage was ich so finde
Bau mal aus.
Dann sehen wir weiter.
Dann können wir genauer spekulieren.
Der 2Takter ist ein Wechselgasmotor.
Er braucht es um ideal zu Laufen und Geschmiert zu werden.
Also Bergab beim Rollen immer mal kurz etwas am Gashahn spielen.
Grüße Mario
Moin.
Meinst dieses Hütschen was auf die Feder kommt
Grüße Mario
Ist natürlich bescheiden wenn du da weniger Ahnung von hast mit Moppeds.
Vielleicht kann dir jemand in Bild zeigen wo der Anlasser mit Stromanschluss zu finden ist.
Den schmaleren
Kupplungsbacken passen die der VAM1 und VA81.
Falls neu belegen nicht möglich ist weil ausgelutscht.
Sonst kannst auch bei RBK Kiel neu belegen lassen. Kostet auch ca so viel für 3 Stück.
Mit der Kombination aus Rahmen VAM1T und Motor VVM1M wirst du wohl Schwierigkeiten bekommen mit der Schaltung.
Der VVM1 hat eigentlich schon den Schaltdraht.
Muss aber nicht. Bei den ersten XL waren noch 2 Schaltzüge.
Am besten nachsehen.
Die Welle mit der Feder durch den Getriebefreilauf stecken und zusammendrücken.
Dann von anderer Seite ne Mutter mit Unterlegscheibe drauf.
So bekommst den Getriebedeckel ordentlich drauf.
Den Wellendichtring bekommst halt nicht mehr in der original 5.5mm Breite zu kaufen.
Aber ob 0.5 mehr oder weniger in der Breite ist egal.
Grüße Mario
Moin.
Für die 2 Gleitstücke die fehlen kannst mir ne PN senden.
Die 2 Scheiben kommen ins Getriebe aufs Zwischengelege.
Hast ja eine Plurimatic VVM1.
Wellendichtring ist auch kein Problem.
Am besten gleich alles neu abdichten.
Gewichte mit Variomatikfett einbauen.
Gibt's von Malossi und Polini.
Keilriemen gibt's für die auch noch problemlos zu kaufen.
Grüße Mario
FHBB nur für 50ger
FHBA 24/28 für 80ger bzw 125ger.
Mit Hülle?
Natürlich original
Bekommst die Tage von mir ein Paket. ✌️
Kopf ist unwichtig.
Original reicht.
Kann eine Anlaufscheibe vom Pleul sein.
Kurbelwelle kontrollieren.
Zündfunke. Naja halt das obligatorische bei dem Alter mit der Lima
Legger Bremsklotz (Fikkidelle)
