Beiträge von Egal106s16
Nimm die Batterie.
Bamsel zwei Kabel da dran.
Minus an Motorblock
Plus an den Anlasser wo das Kabel verschraubt ist.
Kommt man dran wenn sie steht.
Wenn er dann dreht liegst irgendwo am Relais oder Kabel.
Oohh Mann....
Warum soll es dir besser gehen wie uns?
Jo alles runter bitte...
Ist doch nur ne Mutter mit SW22?
Vielleicht ist das schon das Problem?
Du hast vielleicht den Riemen bei der Montage beschädigt?
Sonst könnten noch die Gewichte defekt sein und oder die Gegendruckfeder im Getriebe wegen dem Schlupf.
Im Regelfall liegen die Gewichte wild sortiert in der Variomatik nach einem Riemenriss.
Nicht das die schon erheblichen Schaden genommen hat in der Rollenlaufbahn.
Grüße Mario
Moin.
Schaut aus als hätte er dauerhaft nur Schlupf gehabt.
Wie hast du ihn denn verbaut?
Riemenscheibe abgebaut oben und dann montiert?
Grüße Mario
Oder Loch in Seitenbacke und Lüfterradabdeckung und dann mit kräftigem Ackuschrauber anmachen 🤭😅✌️
Meines Wissens gab es Standlicht nur Serie in der Schweiz.
Zumindest was die Automatik angeht.
Die haben eine Spezielle Lima. Bzw ist die anders verkabelt das auf Zündung das Standlicht funktioniert.
Also auch schon ohne Motorlauf.
Moin.
Stelle mal bitte Bilder der Variomatik ein und des gerissenen Keilriemen.
Welche Größe hatte der Keilriemen?
Grüße Mario
Moin.
Lima in der Regel gar nicht neu kaufbar.
Vielleicht 1x in 3 Jahren für dein Modell irgendwo aus einer Werkstattauflösung.
Dann aber auch schon alle Kabel kaputt wegen Alter.
Macht am Preis aber nichts...
Reparatur fast immer möglich.
Messen:
CDI Kabel:
Weiß zu Rot ca 97 bis 110 Pickup
Weiß zu Grün ca 470 bis 540 Erregerspule
Rundstecker:
Schwarz zu Grün ca 470 bis 540 Erregerspule
Schwarz zu Blau unter Null Lichtspulen. (Auf 200) stellen.
Aber nicht ganz Null! Sollte so 0.8 bis 0.5 sein.
Kickstartermodell ohne Batterie und Elektrostarter.
Grüße Mario
Wäre ja sonst zu einfach 😫
Einfach kann doch fast jeder 😂😅
Brauchst dazu auch die speziellen Piaggio Pins für den Rundstecker.
Haben Sondergröße.
Im Fachhandel.
Silikonkabel themperturfest
Die alten Lötstellen brauchen viel Hitze.
Muss fast generell mit 450grad an der Spitze arbeiten damit die weich werden.
