In den obigen Video-Standbildern kommt der gar nicht rüber...
Da fehlt ja auch ein Takt 😁
Wir brauchen neue Smileys..
Bilder sind scheiße ohne Klang 😁
Ich bin überrascht aber auch froh das es nicht 5 Wochen gedauert hat .
Wenn ich es montiert habe mache ich das andere Foto.
Foto ohne Klang?
Alles anzeigenDie doppelte Dichtung hat es leider nicht gebracht.
Also Motor raus und den Krümmer ausgebaut.
Die Dichtfläche ist halbmondförmig verzogen.
Einen neuen Krümmer habe ich mir schon bestellt. Irgendwann werde ich den anderen planen.
Beim Motor Ausbau musste ich den Schaltzug (Automatik) kappen, weil der Nippel nicht mehr zu lösen war.
Passt der Schaltzug der PK 50 XL 2 auch bei der Automatik?
Schönen Sonntag 👋
Gruß Guido
Ja.
Der vom Vespa Schmied passt immer von der Länge her.
Den neuen Krümmer gleich bearbeiten.
Den Scharfenwinkel abrunden mit nem Dremel oder so.
Also Innen natürlich.
Grüße Mario
Eine TM wie es ausschaut
Tip Top Klang die Kisten.
Da brauchst auch keine offne Trockenkupplung mehr 😅
Wenn ich das nächste mal auf der Zulassung bin werde ich mal fragen.
Ich denke es wird an der Erstzulassung scheitern.
Außer bei der freiwilligen steht das Datum der Betriebserlaubnis drinnen.Bzw wurde in die Papiere so übertragen.
Laut dem was ich gelesen habe braucht man nur das Oldiegutachten ca 200€ das er eines Oldtimers würdig ist.
HU und AU ist dann nur obligatorisch wegen Zulassung zum Oldtimer.
Also nicht relevant für KKR.
Ich denke aber fast das der Bearbeiter mit den Augen rollen wird und den nächsten reinruft...😅
H mit O bis O 🤭😅
Werde es demnächst mal ansprechen bei der Zulassungsstelle.
Bei H gibt es aber keinen Steuersatz.
Nur Pauschalbetrag.
Die erste Inbetriebnahme kann ja nicht nachgewiesen werden meinerseits.
Es zählt kein Baujahr.
Aber vielleicht über die H Abnahme.
Das Gutachten zählt ja was drinnen steht
Auspuff zuhalten.
Geht er aus dann ist er dicht.
Was ich aber stark bezweifle bei dem akustischen Geräuschpegel.
Mal kurz informiert.
Wird wahrscheinlich an der Zulassung scheitern.
Da die Erstzulassung 30Jahre alt sein muss.
Steuern muss man dann wohl auch den Pauschalsatz zahlen.
Wäre da nicht sogar ein H Kennzeichen möglich?
Grüße Mario
Alles anzeigenMoin
Ich habe Samstag das Rentner Quad meiner Nachbarin repariert.
Lenkung hatte ein weg. Kein Wunder wenn die Spurstangen beide komplett lose waren...
Sie wollte mir Geld dafür in die Hand drücken. Habe ich aber nicht angenommen.
Sie hat mir dann nen Gutschein von der Eisdiele in den Briefkasten geworfen
Wert 10€
Das Bargeld war mehr. Sowas kann ich nicht annehmen von Leuten die ich mag. Und es war vielleicht ne 1/4 Std Arbeit.
Mal die Kirche im Dorf lassen...
Tip Top.💪👌👍
So muss und sollte das generell sein!
Ohje.
Dann wünsche ich alles erdenklich Gute.
Als Ganzjahres Alltagsfahrer erlebe ich ja die dollsten Sachen.
Gibt eigentlich keinen Tag ohne Kopfschütteln.
Grüße Mario
Mit der Hand die Riemenscheibe festhalten und mit dem Schlagschrauber anziehen.
Anzugmoment beachten!!!
Akkuschlagschrauber haben ein sehr hohes.
Dann nur einen bis zwei Schlag nach fest.
Kolbenstopper ist keine Alternative bei Automatica.
Ich habe einen der einstellbar ist.
Gibt's meines Wissens nur mit Kabel.
Grüße Mario
Moin.
Wegen Zündkerze und Stecker...
Wenn das Probleme macht bei Betriebswärme.
Dann meist oder eigentlich immer in Form von Zündaussetzer bis zum Stillstand.
Dann kurz warten.
Geht gut bis wiederwillig an. Fährt ein Stück und geht von vorne los.
Funke schlägt dabei vom Stecker oder Kabel auf den Motor über.
Sichtbar an kleinen Durchschlaglöchern am Kabelmantel oder Kerzenstecker.
Bei Metallstecker ist dann oft das Innenleben bröselig oder aufgeplatzt. (Zerschossen)
Löten ohne Vorkenntnisse und mit Baumarktlötkolben eher ein Himmelfahrtskommando.
Da wirfst das Geld besser zum Fenster raus und es freut sich noch einer.
Grüße Mario
Buchhandel hat die eigentlich nur als Altteil-Aufkauf.
Neu gibt's da nichts.
Bei Egay gibt's eigentlich immer mal welche oder auch Kleinanzeigen.
Glaube ein Händler aus Chemnitz hat einige im Angebot. Auch viele Schaltpläne.
Bei Kleinanzeigen.
