  2. Egal106s16
Beiträge von Egal106s16
  • Ende der Drehzahl oder was für ein Geräusch?
    • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 10:05
    Nein.
    Nicht weniger als 1:50
    bzw 100ml auf 5Liter Super
    • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 09:29
    Kenne die Geräusche in Verbindung von Drehzahlbegrenzung nur wenn entweder zu viel Öl im Benzin war oder Zündkerze bzw Stecker defekt waren.
    Funkenüberschlag auf den Kopf ab einer gewissen Drehzahl. Dadurch unkontrollierte Zündung bzw Verbrennung.
    • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 08:33
    Ölpumpe ist stillgelegt?
    • Egal106s16
    • June 19, 2025 at 04:35
    Moin.
    Hört sich nach Drehzahlbegrenzer an.
    Nur hat sie original so etwas nicht.
    Zündkerze und Kabel inkl Stecker kontrollieren.
    Eventuell auch Gemisch zu fett (mit zu viel Öl).
    Lichtmaschine hat ein Problem?
    Gruß Mario
  • PK50XL 2 Automatica Fragen und Vorstellung
    • Egal106s16
    • June 15, 2025 at 12:12
    Moin.
    Die Riemenscheibe der Variomatik nur etwas mit Schmirgelpapier sauber machen. Den Rest erledigt der Keilriemen.
    Wegen der halben Sache am Kurbelgehäuse.
    Dir muss klar sein daß es sich um einen Membranmotor handelt. Er wird dir eine Undichtigkeit nicht verzeihen.
    Der Aufwand wäre minimal gewesen.
    Eventuell Kosten danach, erheblich.
    Gruß Mario
  • Vespa PK 50 Automatik leerlauf und anfahrprobleme
    • Egal106s16
    • June 15, 2025 at 12:07
    Moin.
    Wie schon geschrieben.
    Jetzt hast du eventuell beim Sparen ordentlich Geld zum Fenster raus entwertet.
    Gruß Mario
    • Egal106s16
    • June 12, 2025 at 04:38
    Moin.
    Den Draht zum Schalten gibt's neu.
    Schaltdraht wie XL2 Schalter.
    Hauptsache du hast in dem Eifer die Hülle ganz gelassen.
    Die ist nicht erhältlich in neu. Zumindest eher seltenst.
    Bei dem Pinasco versuchen das Alu vom Guss zu trennen und ihn mit einem neuen Kreuzschliff zu retten. Ansonsten nimmt sich preislich ein neuer Pinasco nicht viel zu einem guten original.
    Ölrohr verschließen und 1:50 rein. Fertig.
    Auf jeden Fall die Kurbelwelle neu Lagern und neue Wellendichtringe.
    Gruß Mario
  • Pk125s Automatica polradabzieher
    • Egal106s16
    • June 9, 2025 at 21:20
    Du kannst theoretisch den vorhandenen Krümmer an den Sito Korpus schweißen.
    Es gibt aber noch neue original.
    Am Ende ist immer das mit dem Leistungsband bei einer Automatik.
    Da muss im Regelfall die Variomatik bzw Kupplung angepasst werden.
    • Egal106s16
    • June 9, 2025 at 20:42
    Da es ein Membranmotor ist kannst du auch einen Reso Auspuff umschweißen und verbauen.
    Anpassung der Variomatik zum Leistungsband ist dann natürlich nicht möglich bei dem Modell.
    Aber Vergaser hätte genug Reserven.
    Gruß Mario
  • Vespa PK 50 S automatica Kunststoffring 236136 VA51T
    • Egal106s16
    • June 8, 2025 at 23:56
    Nur für PKs VA51 nicht XL .
    Gruß Mario
    • Egal106s16
    • May 31, 2025 at 18:42
    Moin.
    Einen normalen PK Automatik Polradabzieher.
    Lager Kurbelwelle
    SKF 6303 C4
    26/16 (22x34x16)
    • Egal106s16
    • May 27, 2025 at 09:10
    Ist alles Handwerk.
    Musst alles einzeln kaufen und auch das Richtige.
    Mit ordentlicher Lötstation, die mindestens 450 Grad bringt.
    Pickup ausrichten bzw bei Probelauf anpassen da sie manchmal schleifen.
  • Vespa PK50S Leidensgenossen
    • Egal106s16
    • May 24, 2025 at 11:57
    Moin.
    Sehe dich einfach als erfahrener Schrauber einer Seltenheit.
    Die untere Riemenscheibe sitzt auf einem Konus.
    Im ersten Versuch schraube ich die Mutter mehrere Gänge ab und ziehe den Keilriemen von Hand nach ganz unten in die Riemenscheiben rein.
    Dann schlage ich mit einem Metallhammer auf die Mutter. Erst sanft dann fester.
    Hilft das nicht muss die Riemenscheibe mit einer Lötlampe um den Konus erwärmt werden und dann mit Schlägen behandelt werden wie zuvor.
    Der Riemen muss immer reingezogen sein oder ein passender Abstandshalter eingeführt sein.
    Ansonsten durchschlägt man das Getriebe und zerstört unnötig teure Teile.
    Gruß Mario
    • Egal106s16
    • May 22, 2025 at 08:08
    Zitat von Egal106s16
    Wie schrieben nach der Lichtmaschine schauen bzw Kabel.
    Messwerte sind theoretisch gut. Aber nur theoretisch.
    Das mit dem Licht verstärkt die Vermutung.
    Gruß Mario
    geschrieben... scheiß Autokorrektur
    • Egal106s16
    • May 22, 2025 at 04:30
    Gruß Mario
    • Egal106s16
    • May 19, 2025 at 11:45
    Moin.
    Eventuell die Lichtmaschine.
    Kontrolliere mal die Kabel. Oft sind diese defekt und erzeugen eine Fehlfunktion durch Kurzschluss.
    Gruß Mario
  • VESPA PK50 Automatik Vergaser gesucht
    • Egal106s16
    • May 6, 2025 at 18:21
    Moin.
    Nur noch von privaten Anbietern die so etwas in ihrem Fundus liegen haben.
    Ist auch kein so günstiger Einkauf je nach Zustand.
    Beste Grüße Mario
  • PK50 XL läuft im Stand und säuft beim Gas geben ab
    • Egal106s16
    • March 10, 2025 at 09:42
    Rausschrauben und freimachen oder neue kaufen.
  • VESPA PK50 Automatik, habe ich noch eine Getrenntschmierung und welche Funktion hat der Hebel am Vergaser
    • Egal106s16
    • March 9, 2025 at 00:15
    Das ist ein Link zum Teil.
    Teilenummer 186413
    • Egal106s16
    • March 8, 2025 at 19:54
    Moin.
    Würde grob behaupten das die Nebendüse verstopft ist.
    Gruß Mario
