Beiträge von Egal106s16
Lt Profil kommt Vespa Atze von Dortmund drumherum.
Also fast Nebenan bei mir.
Moin.
Kommt drauf an welchen Kolben du hast.
Zeig am besten ein Bild.
Gibt 2 Versionen im Original Durchmesser.
Gruß Mario
Nachtrag zum Schadensbild.
Hier hat sich offensichtlich eine oder mehrere Nieten der Magnetplatten im Polrad gelöst und diese Kerben verursacht.
Für die Grundplatte solltest du mit mindestens 150€ rechnen.
Je nach Preisen für die Teile. Pickup und Erregerspule kosten schon knapp 70€ im Einkauf.
Mehr wie 200€ auf keinen Fall.
Ja.
Nieten sind verschoben und eine ist ab.
Das ist der Grund dafür.
Habe gerade den selben Fall hier liegen. Nur ist es hier so daß ich eine überholt habe mit Neuteilen und von dem Defekt nichts wusste. Es hat somit in 50km die gesamte neue Lichtmaschine zerstört. Alles weggeschliffen und geschmolzen.
Könnte man laut Heulen 😭
Moin Zusammen.
Stelle mal bitte noch Bilder von dem Polrad hier ein. Innen und Außen bitte.
Ich denke das schleift an der Grundplatte da der Konus bestimmt nicht mehr zentrisch sitzt.
Gruß Mario
Messen kannst du ja nur schief da die Kurbelwelle noch drinnen ist.
Der Innendurchmesser sollte ca 33.6 haben vor der Bearbeitung das die Flanken nicht aufreißen. Innengewinde.
Außengewinde sollte nicht mehr wie 34.9mm haben für normales Gewindespiel. Da gehe ich jetzt von einem klassischen Schnitt aus mit einer Schneidplatte für 1,5mm Steigung.
Bin gelernter Dreher.
Ich hab für sowas eine Gewindefeile zu Hause.
An deiner Stelle würde ich zuerst die Schraube hinten ganz entfernen. Dann auf beide Gewinde einen Spritzer Öl drauf. Aufschrauben soweit es von Hand und mit Schlüssel geht. Dann mit einem Hammer (Schlosserhammer) mehrere versetzte leichte Schläge um das Gewinde zu lockern in den Flanken. 3 bis 4 Gewindegänge reichen völlig aus.
Schraube rein und Druck aufbauen. Mit Hammer ringsum leichte Schläge geben und Druck erhöhen. Dann sollte das Polrad kommen. Keine Wärme anwenden.
Gruß Mario
Ich hebe mal die Hand dazu um mich zu melden.
Welche Auspuffe würden denn auf die VVM2T passen? Meist ist nur MMX7T angegeben. Sind die was den Motor angeht baugleich?
Könnte man auch einen neuen Zylindersatz verbauen oder ist das bei der VVM2T nicht möglich? Hub ist glaube ich der gleiche wie bei allen 125ern.
Abzieher: Möglich, dass das Gewinde nicht tief genug geschnitten ist?
Da TÜV nötig ist nur 125ger Automatik Auspuffe.
Abzieher ist der Richtige. Sollte eigentlich gut passen.
Neuere Modelle haben doch schon einen Elektrostarter?
