Moin.
Schau mal ob die Stamdgasschraube locker sitzt und sich vielleicht verstellt hat durch die Vibrationen.
Simmerring hinter Lima kontrollieren und am besten gleich ersetzten.
Gibt's so Set's mit allen Simmerringen.
Wenn das nichts hilft muss wohl der Motor gespalten werden.
Vergaser reinigen wird da wohl nichts bringen.
Wenn da etwas verstopft geht die nur noch mit Choke.
Wasser wäre auch eine Möglichkeit.
Vergaser raus und versuchen die Schwimmerkammer so zu öffnen das die Suppe drinnen bleibt.
Dann reinschauen.
Ist Wasser drinnen siehst du es unten am Boden abgesetzt als Blase schwimmen.
Grüße Mario
