Beiträge von Egal106s16
Wenn du nix findest kannst mich anschreiben.
Entweder ich besorge was oder habe was in meinem Fundus.
Grobe Preisrichtung für Neuteile.
Bremsbelag hinten 25€
Kupplungsbackensatz 110€
Ist beides erwerbbar.
Nur, erschwinglich im Auge des Betrachters...
Einspritzer sind gut wenn sie laufen.
Dann sind sie Recht spritzig und sparsam.
Aaaber.
Wollen sie nicht mehr dann wird's Recht teuer!
Kauf dir eine ältere mit Vergaser.
Mit Euro 2 oder so.
ET2 am besten oder Sfera.
Automatische Grüße von Mario 😁😅
Hab welche da.
Schreib mich an.
Zu fett zu mager ist da so ne Sache.
Strömungsgeschwindigkeit ist damit deutlich kleiner wie beim 16ner.
Aber der erweiterte 80ger Absaugstutzen kann hier Probleme machen.
Denn der ist im Original größer im Durchlass wie der 125ger.
Somit sinkt die Strömungsgeschwindigkeit noch mehr.
Venturi-Effekt!
Beim 80ger Vergaser ist der Vergaser die Engstelle.
Beim 125ger der Absaugstutzen.
Hhmmm ... Ich glaube ich war zu schnell deines Lobes! Das 28 iste Lattenrost von oben, hängt 4mm tiefer als die anderen !?!
P.S.
Oder hast du die Straße gemeint, du hast die Straßendecke an deinem Grundstück neu gedeckt ! ...die sieht nämlich neu geteert aus
Wird ja richtig interessant 😅🤣
Abgeschmiert
Latte
Gedeckt
Ja duuu! Du bist ja auch ein Perfektionist ! Ich glaube, dir würde ich meinen WoWa zur Rep. auch anvertrauen, ohne deine Arbeit danach zu kontrollieren !
Das klappt auch ganz gut☺️
Ne ne du... ich würde sagen es sind 83,7 zu 93,3 %!
Hast du die Auflaufbremse an den Nippeln vorne abgeschmiert? Das habe ich nämlich heute bei meinem gemacht, so funktioniert die Auflaufbremse noch einen touch besser... ;0)
Jedes Frühjahr wird's gemacht 👍
Moin.
Wird dadurch nicht schneller.
Nur der Krümmer hat eine Drossel.
Da du aber den original benutzt ist alles ok.
Grüße Mario
Moin.
Ersatzteile sind ziemlich rar und teuer.
Auch schon im Einkauf.
Allein sie zu finden. In DE schon lange nicht mehr.
Aufschweißen hält bei den Teilen nicht so lange.
Meist ist die Bohrung schon ein Ei.
Neue Scheibe immer mit neuem Sicherungsblech und Mutter. Zudem Schraubsicherung Hochfest oder Endfest.
Grüße Mario
Hervorzüglich 👌
Tip Top 👍
Kannst gerne generell so schreiben 😉
Dialekte etwas erhalten 👍👌
Singlebörse?
10€ zusätzlich. Dann über Zulassungsdienst (Schilderhandel). Dann bekommst am selben Tag das Zeug.
Geht bei mir zumindest so.
Als ohne Haus oder Frau? 😬😅
Moin Jungs.
Also weiß nicht wen er meint?
Anständig? Gut geht's mir immer oder halt meinem Kumpel auf der Schulter aus dem Luftschloss 😅.
Wenn du das nicht abhaben kannst dann komm besser nie zu mir und werde Lehrling.
Denn dann hast du es mit mir zu tun.
Mit Neuklugen bin ich immer ganz zufrieden und anständig.
Die lass ich zu gerne mit ihrer Besserwisserei gegen die Wand laufen.
Lerne besser mit Kritik umzugehen!
Dann klappt's auch.
Ach und nervig?
Ich glaub da ist einer aus dem Stuhl aufgestanden und hat nen Dutzend Fiffis zerknüllt.
Soviel zu anständig...
