Auspuff ist auch selbst gebastelt.
Beiträge von Egal106s16
Moin Flo.
Eventuell könnte das Rückhalteblech der Ölpumpe bzw das Ding wirkt wie ne Gegendruckfeder, wurde falsch eingebaut.
Dann verschaltet er falsch. Pumpe liefert falschen Druck für untere Verstellung.
Grüße Mario
Da ich bis Donnerstag noch paar freie Tage habe, bin ich mit WoWa und meiner grauen Vespa, zum Entspannen an die Mosel gefahren ;0) … Nun bin ich die Letzten Tage, was die Graue angeht, auch immer mal für zwei-drei Stunden( auch zu zweit ), wunderschöne Dorfstraßen, an der hiesigen Gegend bis gestern abgefahren ;0) !
Heute Morgen dann der mini Gau! Die Graue tat sich mit dem starten schon etwas schwer. Sie fuhr dann etwas brabellhaft aber sie lief so bis ca.6km vom Campingplatz entfernt, halbwegs normal, bis sie plötzlich kein Gas mehr annahm, so als würde sie kein Sprit mehr bekommen. Dann ging sie beim Gasgeben aus…ich dann angeschoben, Gasgeben wieder aus :0( ! Ich halt gezwungenermaßen rechts ran um nach der Kerze schauen zu wollen … hey Alter 😡! Da habe ich Depp zu Hause den Zündkerzenschlüssel für einen anderen Roller rausgenommen ( weil ich zu faul war den aus der Werkstatt zu holen) und diesen nicht mehr in die graue reingelegt 🤷🏿♂️👀!?! … Soooo nun stand ich Depp da, ohne Z-Schlüssel mit meinen 3 frischen Brötchen, hatte mein Handy zum Laden zurückgelassen und konnte nur noch feststellen, das die Spritzufuhr soweit i.O. war… Jetzt 6Km zurück latschen hatte ich auch nicht wirklich Lust drauf! Die Option war jetzt, ein vorbeifahrendes Auto anhalten, einen Fußgänger der vielleicht irgendwann mal vorbeikommt um ein Handyanruf zu bitten oder mit dem Überlandbus zu fahren :0) ! Der kam nämlich gerade vorbei gefahren und hielt durch mein Winken dann auch wirklich an 🤗👍! Für die 3,60€ schmiss Er mich freundlicher Weise direkt am Campingplatz raus und somit war das erste Problem mal erledigt.
Ich habe dann erstmal in aller Ruhe mit meiner Frau gefrühstückt und dabei viel mir ein, dass ich noch einen alten VW- Bus Kerzenschlüssel im WoWa Werkzeugkasten liegen haben müsste und so war es dann auch 🤗😊! Frauchen wollte sowieso noch paar Kleinigkeiten im örtlichen Supermarkt einkaufen und so setzte sie mich wieder, diesmal mit Handy, beim Rollerchen ab.
Ich die Kerze gegen eine gebrauchte getauscht, starte ,sie fährt und das gleiche wie am Morgen , beim Gaswechsel geht sie aus!
Stecker, Kabel, alles mehrfach geprüft!?! Nix da, wieder das gleiche! Dann habe ich aus dem Seitenfach meines Roller , eine ganz neue Kerze genommen und seht da! Der kleine graue Dreckskrüppel läuft als wäre nix gewesen!
Fazit ! Vergiss niiiie deinen Grundwerkzeug „nicht“ mitzunehmen ! Und verwahre keine alten Z-Kerzen auf und Entsorge sie gleich Umweltbewusst ! Es erspart dir sehr viel Chaos ;0) !
Jetzt erst mal ein lecker Stück Rhabarberkuchen ….;0)))
Mit Schlüssel wäre das niemals soweit gekommen.😅😂
Eher weniger.
Hat nichts mit dem Motortyp zu tun.
Es kann vorkommen daß er aus Prinzip kalt oder nach Laune nicht mit dem Elektrostarter starten will aber dafür in jeder Lebenslage beim ersten Kick oder nach 1m anschieben.
Dann gibt's halt auch das Problem das der Starter einfach nicht anläuft.
Wenn die Kiste nur Elektrostarter hat wird's blöd.
Zum Glück kann man die alte Vespa noch anschieben.
Grüße Mario
Da bin ich eher der Weißarschhai 🤣😂
Moin.
Beschreibe es bitte mal ordentlich.
Man kann hier nicht daraus deuten ob er einfach nicht mit E-Starter startet oder ob der Starter einfach nicht anläuft.
So hat eher keiner Lust hier Rätsel zu raten.
Grüße Mario
Im GSF gibt es den Dienstleiter Friedi, der macht dir die Zündgrundplatte schnell, gut und preiswert.
Hast du ne ungefähre Preisliste?
Keine Ahnung was die da wollen.
Pickup 100 plus minus.
Je höher je schlechter
Erregerspule 500 plus minus
Je niedriger je schlechter
Lichtspulen ~ 0.08
Batteriespulen ~ 0.05
Pickup definitiv erneuern.
Das andere erst durchmessen und Testlauf ob alles geht.
Also Licht und Ladeleistung.
Die Spulen gibt's nur schwer bis gar nicht zu kaufen.
Von Schaltvespa passen nicht
Normale PK PX Pickup.
Am besten original, BGM oder Ducati.
Der Rest ist meistens Müll.
Moin.
Die Lima ist reparabel.
Da gibt es scheinbar einen Kurzschluss zu Masse.
Grüße Mario
Moin.
Normal muss man das nichts ändern.
60 lt Tacho sind auch mehr wie gut.
Hat so schon das Max rausgeholt für original.
Grüße Mario
Creme dich gut ein! Wir haben mittlerweile Ende Frühling ...
Wo?
Da solltest du besser beide Varianten zusammenfügen.
Dann wird was draus.
Moin.
Das muss ja irgendwo herkommen.
Oft sieht man es eingebaut gar nicht wo dir Kabel zerbröselt sind.
Reparatur ist relativ preiswert im Gegensatz zu einer gebrauchten oder neuen.
Grüße Mario
Moin.
Massekabel CDi sieht bescheiden aus.
Ein Kabel an Erregerspule hat schon andere Farbe durch Wärme.
Erregerspule selbst ist angelaufen.
Muss repariert werden.
Grüße Mario
gfrei mi, dass der Franzose meiner Frau, nach auswechseln des Traggelenks und neuer Stoßdämpferfeder wieder ruhig fährt.
Montage war gestern...
Probefahrt war heute...
Happy wife, Happy life
Liegt die Kupferpaste auch auf deinem Nachttisch 😅😉😜
Moin Bine.
Der Sito ist kompatibel.
Aber den original nicht entwerten.
Den kann man auch ausbrennen.
Wegen dem Anzug würde ich dir empfehlen leichtere Gewichte 15x15 in 4gr zu verwenden.
Eventuell noch den 15mm Keilriemen falls der 16.3mm verbaut ist.
Grüße Mario
Sieht aus wie Sachs
Ich tippe mal auf „die Ori Teile waren mir zu teuer, das gab es alles für 12 Mark beim eBay, ist doch bestimmt der gleiche Hersteller, muß ja gut sein…bei uns in der Werkstatt Alltag der Schrott den sich manche Leute ins Auto basteln!
Hatte das auch.
Mit SKF Teilen. Nach ca 5tsd Kilometern Neuteile von über 1000€ für den Arsch.
Selbst die Premium-Hersteller lassen alles in China herstellen.
Bei den Lagern von SKF mit Merkmal "Made in China" kannst gleich zurücksenden.
Nur Müll für viel Geld und Reklamation ist bei SKF ein Kraus.
Moin.
Der Mitnehmer wird nicht ganz rausgehen.
Schaltzug nachstellen könnte vielleicht was bringen.
