<p>
</p>Fehler gefunden....
Neuer Lichtschalter und gut is......
Danke und Gruß
<p>
Danke und Gruß
Servus zusammen,
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Thomas , 43 Jahre alt und komme vom Niederrhein .
Ich habe eine Vespa TS die ein wenig herumzickt...
Ich habe bei der TS einen orig. TS Motor eingebaut, da vorher ein getunter PX150 (175er?) drin war.
Ich mag es lieber Original , deshalb diese Aktion.
Da der Px Motor 12v und der TS 6v hat, habe ich natürlich auch den kompletten Kabelbaum getauscht.
Nun habe ich folgendes Problem.
Vespa startet fein und hat vorne Licht .
Schnarre geht auch.
Tacho Beleuchtung, Stadtlicht , Rücklicht und Bremslicht sind ohne Funktion.
ZGP habe ich komplett getauscht.
Wenn ich am Kabelkästchen Blau auf grün kurzschließe geht Bremslicht und Tachobeleuchtung , schließe ich gelb mit grün zusammen , geht das Rücklicht ....
Wenn ich alles korrekt anschließe , geht es nur wie oben beschrieben.
Jemand eine Idee??
Schaltplan vom Kabelbaum habe ich fotografiert .
Lüfterrad hat 6 Magnete.
