Beiträge von Gigo1984
Hallo zusammen
Hab in Dokumentationen unterschiedliche Angabe zum Getriebeöl bei einer PK 50 mit Vario gefunden.
Was und wie viel verwendet ihr ?
SAE30? Dexron?
Grüsse
Gemisch zu mager ? Welche HD.?
Welchen Riemen hast du gekauft ?
Ok!
Macht eine etwas grössere Düse bei Original Motor aber Gemisch Schnierung wohl Sinn?
Zusätzlich zum Benzin wird ja nich das Öl dadurch geführt ...?
Welche Mischung fährst du denn ?
Ich nutze aktuell 1:50 bei einer 74 Düse - die scheint mir aber auch zu klein
Ok! Danke !
Hallo zusammen
Hat jemand einen Tipp, wo dieser Faltenbalg bei einer Automatik (FHBB 16/14 vergaser) hin kommt ?
Grüsse
Der Riemen spannt sich, wenn er über die Scheiben „wandert“. In welcher Richtung wackelt es denn?
Die vario hat eigentlich immer spiel ?
Hi
Sieht mir nach einer Variomatic (nicht plurimatic) aus.
Teil 5 und 6 gehören meiner Meinung nach nicht darein.
Grüsse
Hallo
Habt ihr für eine pk50 Automatik mit fhbb 16/14 vergaser einen Tipp für den Chokezug?
Finde leider kein Ersatzteil - scheinen alle zu kurz zu sein?
Grüsse
Die Lösung: bei der Automatik ist links für die Hinterrad Bremse nen Kupplungszug verbaut .... Problem gelöst....
Bei fragen : melden !
Okay mache ich:)
Sonst muss ich selber einen Zug konfektionieren ...
Hallo
Danke für die Rückmeldungen - kein Problem mit der Frage nach dem Modell. Ist halt manchmal nen Chaos mit der Automatik ...
Den Zug von SIP hab ich sogar da
Aber: wie bekommt man den in diesen Bremshebel:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Oder hat jemand nen Tipp für nen anderen Hebel?
Sorry, die Ersatzteil Versorgung schwierig ...?
Hi Volker
Sogar ne Automatik
Eine vas1t. Passt das als Info ?
Naja präzisiere noch, am bremsgriff einhängen...
Grüsse
Hallo
Habt ihr einen Tipp für den Bremzug hinten?
Am Lenker heben einzuhängen ... aber finde nicht den richtigen Zug.
Welchen habt ihr im Einsatz?
Grüsse
ich habe aktuell eine PK50 XLS (Typ VAS1T) im Keller stehen. Das diese nicht durch Beschleunigungsorgien überzeugt ist klar - dennoch bin ich etwas ratlos.
Daher die Frage an euch, ob ihr evtl. auch eine habt und Tipss bezügl. der Abstimmung habt.
Welchen Riemen habt ihr verbaut?
Welche Düsen sind im Vergaser? Mein Exemplar hat wohl die originalen 50ccm und einen FHBB 16.14 verbaut. Für die HD habe ich nun schon Werte zwischen 65 und 76 gelesen. Habt ihr Erfahrungen?
MErci und Gruss
