Danke für Antwort- habe die Sitzbank zurück geschickt, da anscheinend die Länge Auch nicht passte. Zudem lag die Sirzbank auch ohne Zapfen nicht richtig auf.
Beiträge von vespa_oliver
Ich habe nachstehendes Problem. Pk50 xl 1 - Montage einer fastback Sitzbank von Huricane. Das Sitzbankschloss wird durch eine Art Zspfen ersetzt. Diese wird in die Grundplatte geschraubt. Bei mir ist dieser viel zu lang, sodass die Sitzbank nicht aufliegt. Hatte schon jemand das Problem? Das vordere Schloss passt auch nicht mehr .
Gruß Oliver
Zunächst Danke für Antworten - Prüfer will am liebsten irgendeine Unterlage haben, dass ein solcher Zylinder eingetragen wurde bzw. einfach die Leistungsdaten
Hallo in die Runde,
ich möchte meine PK 50 XL (Schalter) auf 102 cc umbauen. Nach Rücksprache mit dem TÜV brauche ich für die Eintragung nur
- Unterlagen Zylinder
- Angabe bzgl. Geschwindigkeit
- Leistung
Hat schon jemand so einen Umbau oder auch 70, 80 oder 85 cc eintragen lassen?
Für eine Rückantwort --> Applaus
Gruß Oliver
SAE 30 Getriebeöl und es funktioniert
ok danke für Info - dann werden wir mal kaufen
ja vor dem Wechsel lief alles ohne Probleme - Öl - Motorenöl SAE 30
ich habe an meiner PK 50 XL das Getriebeöl gewechselt (SAE 30 - 250 ml). Seitdem ist das Schaltung hakelig und im kalten Zustand trennt die Kupplung nicht richtig. Ich glaube, dass eine Polini Kupplung verbaut ist. Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt du was ist zu tun?
Gruß Oliver
ich bin an dem Polini-Satz interessiert. Müsste nach Deiner Beschreibung auf eine 89er pk 50 xl passen oder?
Oliver
