Beiträge von Mixx88
Hi Leute, möchte meine Ciao von original 25 auf 45 Km/h umbauen u auch Papiere dafür.
Gibts da evtl nen etwas „einfacheren“ Weg als über den TÜV …
Danke 🙄
Moinsen, wohne nur paar km von dir weg, leider keine Automatik Erfahrung...
Moin Leute, hab heute meine erste Ausfahrt mit der Mühle gemacht...vergaser 16/16H ohne Filzring verbaut..
...und..... läuft super!!!
Danke nochmal für alles Hinweise!!!!
Äh ja...irgendwie schon...
Ok u woran? Habe eben mal mein Polrad begutachtet, welches ich eingebaut habe! Hat auch 2 Nuten ! SIP sagt das:
Aber wo ist dann 12 Uhr?!
Danke
Ok, u kann man äußerlich schon erkennen welche nur die richtige ist?!
Nur mal rein Interesse halber?! Was passiert denn wenn die falsche nut genommen wird??? Passen denn grundsätzlich beide Nuten?!
Ich probiere es aus u werde berichten! Aber scheint ja laut leckmaul666 zu funzen...
Warum eigtl leckmaul666?!?!
Na ja, weil der (angeblich) ohne Kappe verbaut wird u der ein oder andere positive Erfahrungen damit gemacht hat! Wollte es einfach mal ausprobieren...
Hol mir sonst noch die Kappe, muss dann ne 19er Kappe nehmen, ne!?
Hab heute ohne Kappe montiert! Muss noch Züge spannen u Bremse machen dann kann ich nächste Woche mal berichten ob's bzw wie es läuft!
Danke
no problem
einfach ohne kappe (entfernen) den vergaser dran.
hab den kompletten ansaugstutzen abgemacht. die kappe entfernt.
vergaser dran geschraubt, bisschen dichtmittel (war auch unsicher da ohne filzring oder o-ring) u von innen eingefädelt.
ass angeschraubt u voila! läääuft
mit Kappe meinst du jetzt du gusskappe oder eine weitere am einem Bild von mir zu sehende?!
Ok danke, werde das Ding dann ohne Kappe einbauen und werde zeitnah mal berichten!
Tzäänk Juu
Niemand Erfahrungen damit?!
Und hab eben auch nochmal gegoogelt., dass der 16/16 H grundsätzlich OHNE Kappe und OHNE Fulzring gefahren wird / kann!
Hat da jem aktuelle Erfahrungen???!!!
Um die Kappe bzw Verbindung herzustellen muss auch grundsätzlich gefeilt werden...
und dann nehm ich bei meinem 16/16 er Vergaser diese, oder?!
Ok danke, Prinzip verstanden! Mich wundert nur dass da vorher keine drauf war!!?
Da muss doch die falschluft Freude dran gehabt haben, oder?!
Komisch...
