Ich habe genau das selbe Problem wie Markus!!!
PX80alt mit 3Stellungen am Lichtschalter...
wenn man das Schloss auf Stellung Standlicht schaltet, kann man mit der linken und mittleren Lichtschalterstellung zwischen Standlicht und normalem Abblend- / Fernlicht umschalten, wenn man allerdings die ganz rechte Schalterstellung wählt, brummt es aus Richtung Batterie und Sicherung, das Licht wird dunkler und die Lichtmaschine klackt... wenn man den Zündschlüssel auf „an“ stellt, sind die Linke und Mittlere Schalterstellung des Lichtschalters deaktiviert und nur die Rechte Stellung funktioniert normal für Abblend- und Fernlicht während der Motor läuft...
Hat irgendwer eine Lösung parat?!
1000 Dank!
