Beiträge von Schwimmpimmel
ich abonniere das Thema mal. Da ich nach vergasertausch ein ähnliches Problem habe.
werde auch mal versuchen mit dem Original vergaser 16/15. Aber erstmal das zeitproblem lösen?
ja habe ich. Werde nochmal paar andere düsen austesten. Evtl. Ist die ND 50 und die HD 88 zu Gross. Laut dieser komischen Liste schwankt es zwischen 78 und 92 und ND kleiner 50
MmHg. Wie soll ich das beschreiben, bin einfach zu doof den vergaser nach Anleitung einzustellen? dreht wenn er steht wunderbar frei. Beim fahren allerdings hört er sich zugequetscht an. Dreh ich im Stand die gemischschraube rein dreht er hoch, stell ich das ständiges runter geht er aus.
meinste ich soll es mal mit dem originalen vergaser probieren? Ansaugstutzen hab ich den passenden für den 20er dran. Oder meinst du das loch im Motor. Motor zerlegen wollte ich eigentlich noch nicht
der neue 20er vergaser
bekomm den vergaser trotz guter Anleitung hier nicht eingestellt
achso. Motor würde nicht bearbeitet. Möchte ich auch momentan noch nicht. Evtl im Winter. Vorbesitzer hatte neun DR 75cm 3 überströmer verbaut. War mir aber im 2 personenbetrieb in der eifel zu wenig power?.
Original Luffi. Neu. Sito Plus neu. Zündung Original. HD 88 im vergaser. ND 50.
Mein Nick beruht auf dem Namen meiner PK. Der Vorbesitzer war wohl mal in dem Scooter club oder so mit dem namen?. Website davon entfernt und nur den Schriftzug habe ich erhalten
nur die Links zu den User funktionieren leider nicht
hehe. Ok. Das erklärt es.?
schade. Der Link zu den beiden Usern aus plz gehen nicht.
Wer kommt denn aus dem PLZ 52 und könnte mir Helfen
danke dir
habe ja schon einen Monat mit eingelesen.
Hehe. Warum von Musik?
Bei uns ist Rock und Metal angesagt? bzw. 80 und 90 party jeden Samstag.
150km aber die Uhu Blitze kennst du?
Wer kennt jemanden aus dem Kreis Düren oder Umgebung der mir Helfen könnte beim einstellen meiner PK 50XL 2
Schade. Evtl. Finde ich ja hier jemanden aus meiner Nähe
19/19 gab's leider nicht passend für die Züge der xl2. Deswegen der 20/20. Auf Beratung vom Scooter Center.
RICHTIG?den Uhu den die Rurtalbahn gekillt hat.
Woher kommst Du? Könnte gerade etwas Hilfe vertragen.
3.00 hat der Vorbesitzer ihm spendiert.
Hab jetzt den polini 102ccm und nen 20/20 vergaser. Brauchte mehr Drehmoment.
Bekomme den vergaser aber nicht richtig eingestellt trotz Anleitungen.
Hauptdüse 88
Hallo Zusammen
So dann stelle ich mich mal als neues Mitglied vor, mein Name ist Michael, bin 40 Jahre jung und habe mir zum 40. Eine PK 50 XL 2 Bj. 1996 gegönnt. Würde vom letzten Vorbesitzer pfleglich behandelt, von den beiden Besitzern davor aber etwas vernachlässigt. Motor würde vor 4 Jahren überholt bei gut 9000km.
Umbau auf 102ccm habe ich selber jetzt mal gemacht.
Standort und Wohnort ist das schöne kleine Eifelstädtchen Heimbach
