Also CDI ist getauscht leider immer noch Warmstart Probleme anschieben funktioniert aber ankicken nicht.
Was nun?
Was nun?
OK vielen Dank schon Mal.Hab mir jetzt ne CDI bestellt und wenn sie drin ist werde ich berichten.
Achso noch was da sie ja eindeutig zu fett läuft laut Kerze würd ich gern noch die 68 HD probieren oder soll ich's lieber lassen?
Bleibt ja fast nur noch die CDI als übeltäter.Was empfiehlst du mir für eine? Nachbau oder original?
500 ohm sollte die Erregerspule haben wenn sie intakt ist. Steht zumindest überall.
Ich habe die Zündung eingestellt aufgrund das ich nicht weiss was der Vorbesitzer alles verpfuscht hat
So ich hab jetzt nochmal gemessen und ich Depp hatte vergessen den Stecker nach vorne zu trennen und Zündschloss war auf Off.
Jetzt hab ich auch 506 Ohm was ja in Ordnung wäre.ZGP war nicht demontiert für Pick Up tausch. Pick Up hat 110 Ohm geht denk ich auch in Ordnung.
Kann es vielleicht sogar an dem zu fetten Gemisch liegen das sie warm nicht mehr anspringt?Kerze deutet auf jeden Fall darauf hin.
Der Vorbesitzer hatte kurz vor Verkauf nennen 75 ccm rms verbaut.bin im Moment bei der 70 HD und 40 ND ohne Pimmel.Kolben hab ich auch geprüft ob er richtig Rum sitzt.
OK aber da kann ja trotzdem was nicht stimmen.
Ich werde sie auf jeden Fall tauschen nur wo bekomme ich die richtige?bei SIP hab ich zwar welche gefunden aber wenn ich dann in die Beschreibung schaue ist da die PK 50 XL 4Gang bj 1988 ohne Batterie nicht aufgeführt.
Noch jemand ne Idee was noch sein kann das sie im warmen Zustand nicht mehr anspringt?
Gemacht hab ich bis jetzt folgendes.
- Vergaser gereinigt und neu gedichtet
- Zündung 16 v OT eingestellt
- Pick Up getauscht
- andere kerze probiert
- Kompression geprüft
- Zündkabel und Stecker geprüft
Kurze Frage zu meiner Vespa.Kann es wirklich sein das sie trotz defekter erregerspule läuft?
Habe aufgrund meines Problems mit nicht mehr anspringen im Warmen Zustand die Erregerspule durchgemessen und 0 Ohm herausbekommen also Kurzschluss.
Aber müsste sie dann eigentlich gar nicht anspringen also auch nicht im kalten Zustand?
Irgendwie merkwürdig.
