Ja daran hab ich auch schon gedacht ob ich's nicht einfach Mal erneuert. Danke für die Tipps
Beiträge von Benni88
Die Tachos von heute sind keine Präzisionsinstrumente, und dazu unsere Gefühle, die trügen auch manchmal ein klitzekleines bißchen, ein Tacho bis 80km/h wäre vielleicht die beste Lösung, kannst du umtauschen ? Halt uns auf dem Laufenden
Ja bin ich auch schon am überlegen ob ich's mach
Hab im Netz nachgelesen.. hab die Schraube am Lenker unterm Tacho rausgeschraubt, den Tacho rausgehebelt und dann das Kabel unten am reifen rausgezogen.dann Tacho komplett rausgezogen, abgeschraubt und neuen dran gemacht
Also, reifen sind es 10". Ja die innen bzw Außenhüllen sind intakt. Ja die Welle ist richtig mit dem Tacho verbunden. Ich habe eigentlich nur den Tacho rausgezogen abgeschraubt und den neuen drauf geschraubt.
Okay. Ich hab ehrlich gesagt sehr wenig bis keine Ahnung,deswegen muss ich so ziemlich alles glauben
aber 40-45 kommt mir schon sehr langsam vor.. dann würde von meinem Kumpel die Kreidler ,wo ca 40-50 geht ungefähr 20-30 gehn😂 aber wie kann das sein das der Tacho langsamer hochdreht wie der wo bis 60km/h geht? Ist für mich irgendwie unlogisch.. oder ich einfach nur zu dumm dafür 😅
Er dreht deutlich langsamer hoch wie der 60km/h Tacho, und beim neuen Tacho ist bei 60 Schluss..wie schnell es wirklich ist weiß ich leider nicht.
Ich hab seit ner Weile eine v50n, sie läuft super, grundsätzlich keine Macken oder Probleme,nur eines stört mich tierisch..sie hat einen 60km/h Tacho drinnen, läuft aber grundsätzlich drüber hinaus ( schätzungsweise 70-75km/h)
Jetzt habe ich mir einen Tacho gekauft wo bis 120km/h geht. Den Verkäufer gefragt ob ich das ganze Set mit Schnecke usw brauche. Er meinte nein, Tacho reicht wenn schon einer drinnen ist. Soweit so gut, heute das Teil eingebaut und voller Vorfreude auf zur Testfahrt. Und dann die Enttäuschung.. sie dreht sehr langsam hoch und bei 60km/h war Schluss. Somit weiß ich wieder nicht wie schnell sie geht bzw hätte ich mir den Kauf sparen können.. oder hab ich was falsch gemacht bzw gehört doch noch mehr getauscht?
Wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
Mfg Benni
Servus zusammen. Hätt mal wieder eine Frage. Mein tacho geht bis 60km/h,vespa läuft aber ca 70km/h. Jetzt würde ich gerne den tacho tauschen und einen einbaurn wo bis 80 geht. Erstens, wie komm ich da ran, und zweitens, reicht es den tacho auszutauschen oder muss die leitung wo dort weggeht auch tauschen? Schon mal danke im voraus für hoffentliche tipps. Gruß benni
Habs probiert. Selbes spiel wieder
Trotz tankdeckel untetm sitz möglich?!
Hallo zusammen. Ich bin neu hier, habe seit 3 Wochen ca eine vespa 50N. Habe jetzt 94km drauf gefahren, sie wurde restauriert, alles erneuert.. Sagte der verkäufer.. Jetzt wollte ich heute bei dem wetter fahren, und da war das problem. Ich startete sie, legte den ersten gang ein.. Alles normal wie immer. Fuhr los, und nach ca 100m ging sie einfach aus. Konnte sie dann nicht wieder starten. Nach ca 5min wartezeit sprang sie wieder an. Aber das problem war das selbe. Ich kenn mich leider nicht wirklich aus, und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wäre super! Gruß benni
