ich glaube fast, es liegt am Vergaser. Dieser war komplett nass und beim Starten gab es eine Benzinfontäne.
Das werde ich erst mal in Gang bringen und dann, wenn es immer noch nicht geht, weitersuchen.
moin Heinz,
mit der kompletten Einheit habe ich auch schon geliebäugelt. ich habe in einem anderen Beiträgen gelesen, dass es auch an der Speiserspule liegen kann.
Nun habe ich erst mal den Pickup, eine neue Kerze und einen neuen Luftfilter bestellt.
Dann sehe ich weiter. Werde dazu die Düsen noch mal kontrollieren.
An einen Benzinwechsel habe ich auch gedacht, aber als Ursache halte icg altes Benzin für ehr unwahrscheinlich.
moin, ja das Problem habe ich seit ein paar Tagen auch bei unserer PX 80 lusso. Erst ging es, dann wurde es immer schlimmer. hatte erst auf den Vergaser getiptt und ihn ultraschall gereinigt. hat dann auch etwas gebracht, dachte ich.
seit den heutigen Startversuchen will sie gar nicht mehr anspringen.
nun versuche ich es auch mit dem Pickup.
macht es sinn, neben dem pickup die kpl. Grundplatte inkl. der Spulen zu wechseln? So ein richtig größer Preisunterschied ist da ja nicht
