Hall Dr. Sonny,
Fremdstarten hat gleich funktioniert, danke für den Tipp! Dann ist wohl eine neue Batterie fällig, oder? Gibt es eine Empfehlung? 12v 5 Ah oder 12v 9 Ah wegen des E-Starters? Mit oder ohne Säure?
oxel
Hall Dr. Sonny,
oxel
danke, dann würde ich mal besser meinen KIA Rio (Benziner) nehmen, oder ?
d.h. an das Ladegerät anschließen und dann starten? Wenn ja, werde ich das morgen mal probieren.
Hallo Dr. Sonny,
man hört ein leises "Rauschen". Meinst du das mit dem Drehen des Anlassers? Wie startet man denn Fremd? Mit dem Kickstarter geht es, wenn du das meinst.
Alex
bin neu und recht unbedarft Daher habe ich folgende Frage. Meine liebe Vespa startet nicht mehr mit dem E-Starter. In einem anderen Tread habe ich gelesen dass es ggf. das Starterrelaise sein kann. Folgendes Verhalten liegt vor: Nach dem Ziehen der Kupplung wird der E-Stater gedrückt. Dann hört man ein Klacken, aber es passiert nichts. Die Batterie ist laut Ladegerät geladen. Die Hupe geht auch ganz normal. Denkt ihr es liegt am Starterrelaise? Oder habt ihr einen anderen Tipp?
Danke!
oxel
