ansonsten einfach bevor du rausreisst von unten mit spritze oder luftpumpe mal in über den benzinschlauch richtung hahn pusten. evtl ist er nur verstopft.
Beiträge von Tom-Tiger
Oh schade das du solche Erfahrung gemacht hast.
Hast du dir schon mal die Carbon angeschaut, kleines Geld und schon spürbar besser als die RMS Standart.
Carbone Dämpfer vorne brachten schon für kleines Geld besserung.
Hier mal was für kleiner Arbeiten oder Einstellungen wie Schalt oder Kupplungszüge. ca 30€ Materialpreis ein einfache Lösung.
1x Motoradheber bei EBAY ca 25€
2x Winkel und Schrauben ca 5€
Halter unter die Vespa schieben sodas die Klötze unter der Verstärkung am Trittplech aufliegen und abstand zum Ständer messen.Winkel und Heber anbohren und Winkel verschrauben.Winkelenden fassen in den Ständer und verhindern das komplette einklappen und halten Vespa in der Geraden.
So bis ca 40 cm hochkurbelbar.
Auf jedenfall wieder einen Banane. Ausser der kleine Zugewinne an Durchzug könnte es sein das du dann mit anderem Auspuff vergaser nachstellen müsstest.
Findest du in Vespa Rennsport um den Rahmen steifer zu machen.https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/der…-2-vespa-pk-50/
Wiso hast du 2x mal OT ermittelt und fantasievoll eingestellt. OT ermitteln markieren 19 Grad zurück fertig.
Irgendwo ist da der Wurm drinn oder nur die e Beschreibung??Les dir das mal durch und mach mal Schrittweise wie dort beschrieben.http://www.vespa-50.de/elektrik/zuendung.html -
Komisch geht bei mir? Egal, x1,5 Steigung (abgesehen das oben nichts davon zu lesen ist)ist eigentlich nicht Standart.Der Vorgänger wird normales Gewinde reingeschnitten haben. 1,25 nimmt man um mehr Fläche bei weniger Druck zu haben damit Schraube und Dichtung besser sitzen.Dann kann er auch normale M10 Schraube nehmen. Soviele Eisenspäne wirst du bei Grauguss und Alu Motor nicht finden und wenn ja haster ein ganz anderes Problem im Motor. Aber ich will dir deinen Deal nicht vermiessen
Vesbar in München Alles Rund um Schaltroller. 3x Daumen hoch.
Adresse: Maistraße 49, 80337 München
Abgesehen das jeder ohne Vorkenntnis als Gutachter eintragen lassen kann, woher ist diese geile Luftmatratze?
Passende Ölablassschraube M10x1,5 bekommt man im Zubehörhandel um die 3€ mit Dichtung, da kann man sich den Rest sparen
selbst bei Ebay mit kostenlosen Versand 5€
https://www.ebay.de/p/febi-bilstein-12281-%C3%96lablassschraube-M14-x-1-5-mit-Dichtring-AUDI-SEAT-SKODA-VW/1504262651?iid=252439001735&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D43785%26meid%3Defbb155bc37548e682c91eda35e7666d%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D111908949353%26itm%3D252439001735&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Scheint recht mau in deiner Gegend zu sein, mach dir mal schönes Wochenende in München und besuch da einen. Echt klasse, 3x Daumen hoch.
eine 50 s (60Km/h) ist keine spezial sondern ein eigenes model wie die vorredner schon gesagt habenund darf nicht mit der normalen fuffi führerschein oder auto gefahren werden. gleichen motor haben meines wissen nur v50 und v50 Spezial
was das ein ganz neuer tank oder nur gestrahlt und instandgesetzt,oft befindet sich noch strahlgut im tank der leitungen hahn oder vergaser zusetzt , wenn sie so gut läuft könnte mangelnder sprit die ursache sein.
vieleicht wurde sie auf grund des schon vorhandenen lochs einfach nur falsch eingestellt. jetzt ohne loch könnte diese nicht mehr passen
au mann was für eine lawine 800€ waren nur geschätzt vieleicht hat jemand genaue zahlen für teile Lager Dichtungen Kupplung Schaltklaue ect.
natürlich gibt es auch günstiger. wer seinen roller hinbringt, die den motor aus und wieder einbauen lässt werde es nicht um sonst machen. bin davon ausgegangen vespa 67 es so machen will. wer seinen motor ausgebaut wo hinschleppt kann gleich selber handanlegen, das schlimmste der ausbau ist ja dann schon geschehen. klar günstiger geht immer, nur sollte nicht danach gesucht werden wer um die ecke ist sondern vernüftige arbeit liefert, das war die botschaft in meinem text.
muss das dort in der nähe sein? such besser nach einen der es ordentlich mach und nicht nach städten. bei 800€ revision kommt es auf 60€transport auch nicht an.
