so habe die Dichtung getauscht, jetzt läuft sie wieder.
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe!!
ALEX
ALEX
Also war an der hülse gelegen, hat unten herausgeschaut und hat nicht richtig gedichtet.
Habe aber blöderweise die Dichtung beim ausbauen Kaputtgemacht.
Jetzt hoffe ich das die Werkstatt in der nähe diese vorrätig hat.
Vielen Dank für die Tipps
Schönen Sonntag noch
Die beiden Schrauben zur Vergaserbefestigung müssen jeweils eine Unterleg - und eine Federscheibe haben. Wenn da eine fehlt, kann es sein, dass die Schrauben zwar gefühlt fest sind, aber das Schraubengewinde im Gewindeloch unten anliegt und die Wanne nicht vollständig abgedichtet ist.
Unterlegscheiben und Federringe sind mit drin
ok dann werde ich sie heute nochmal zerlegen
Die große lange Dichtung wäre die richtige
meinst du diese? https://www.sip-scootershop.com/de/products/di…ergase_92976040
Du kriegst das schon hin
Na das hoffe ich doch
Danke
Das Loch im Vergaser ist verschlossen mit einer M4 Schraube, muss ich den Ölkanal auch noch zumachen? Wenn ja mit was?
Dichtung habe ich getauscht, werde aber nochmal schauen ob es die richtige war.
Haber jetzt die Richtige HD verbaut, ist immer noch nicht richtig gelaufen, dann habe ich mich mal auf falschluft suche gemacht.
Wenn ich mit Bremsenreiniger zwischen Vergaserwanne und Motorblock sprühe dreht sie höher, also sollte sie hier Falschluft ziehen.
Werde jetzt den Vergaser und Vergaserwanne nochmal demontieren und nachschauen warum sie hier Falschluft zieht.
So habe heute mal die Bedüsung probiert, HLKD 160 mit Mischrohr BE3, LLD 48/140 und HD 96 (da ich eine 98 habe)
hat schon besser funktioniert, aber noch nicht perfekt.
Morgen sollte die 98 HD kommen, dann wird nochmal probiert.
ja hätte HLKD 160, Mischrohr BE3, LLD 48/140 und 96er HD da.
Werde es morgen Abend nach der Arbeit mal einbauen.
Habe leider keine 94 oder 98HD da, melde mich wieder wenn ich diese habe
Ok danke, werde mal andere Düsen einbauen. Und nochmal probieren.
Leerlaufgemischschraube feinfühlig rausdrehen, bis der Motor gerade beginnt, höher zu drehen (NICHT, bis höchste Drehzahl erreicht ist)
Von wo aus? Ganz reindrehen und dann raus bis der Motor beginnt höher zu Drehen?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Vergaser war komplett zerlegt, und wurde im Ultraschallbad gereinigt. Dichtungen wurden alle erneuert, auch vom Motor zur Vergaserwanne.
Habe gerade geschaut, Schwimmerkammer und Benzinlufilterdeckel sind dicht.
Neue Zündkerze eingebaut.
Die Gemischschraube habe ich von Anschlag ca. 2 Umdrehungen rausgedreht, und dann bei warmen Motor soweit raus bis die Höchste Drehzahl erreicht wurde, habe dann aber immer noch das Loch beim Gasgeben.
Außerdem habe ich gemerkt, dass es lange dauert bis sie wieder ll-Drehzahl erreicht hat.
Danke für die Antworten.
Du hast wahrscheinlich (da du es nicht erwähnst) das Leerlaufgemisch nicht eingestellt,
habe es mit der Gemischschraube schon probiert, hat aber nicht wirklich was gebracht. Werde es nochmal mit einer neuen Zündkerze versuchen.
Problem liegt eher am Vergaser.
Was meinst du damit?
habe an meiner Cosa 200 bj. 94 den Öltank ausgebaut und die Welle der Ölpumpe entfernt.
Nun habe ich das Problem das sie nicht mehr richtig läuft, sie fällt beim gas geben in ein kurzes Loch, dann zieht sie schön an.
Habe schon andere Düsen ausprobiert, aber mit keiner richtig erfolg gehabt.
Welche Bedüsung fahrt ihr bei eurer Cosa mit Gemischschmierung?
Meine Aktuelle Bedüsung:
160/Be3/96
55/160
Der Rest meiner Cosa ist alles Original.
Danke
Alex
